INA1650 INA1650 SoundPlus™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器
数据:
INA1650 SoundPlus音频线路接收器可实现91dB的极高共模抑制比(CMRR),同时对于22dBu信号电平,可在1kHz下保持-120dB的超低THD + N.INA1650这种优异的CMRR性能通过精确匹配片上电阻来实现,与外部组件相比,可提供更加卓越的匹配能力,并且不受印刷电路板(PCB)布局布线引入的不匹配干扰。不同于其他线路接收器产品,INA1650 CMRR在额定温度范围内能保持特性,经生产测试可在各种应用中提供始终如一的性能。
INA1650支持±2.25 V到±18V的宽电源电压范围,电源电流仅为10.5mA.INA1650除了两个线路接收器通道外,还包括一个缓冲的中间电压基准输出,允许将其配置用于双电源或单电源应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。
INA1650具备独特的内部布局,即使在过驱或过载条件下也可在通道间实现最低串扰和零交互。此器件的额定温度介于-40°C至+ 125°C之间。
特性
  • 高共模抑制:
    91dB(典型值)
  • 高输入阻抗:1MΩ差分
  • 超低噪声:-104.7dBu,未加权
  • 超低总谐波失真+噪声:
    -120dB THD + N(22dBu,22kHz带宽)
  • 高带宽:2.7MHz
  • 低静态电流:10.5mA(典型值)
  • 短路保护
  • 集成电磁干扰(EMI)滤波器
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V
  • 采用小型14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装
应用
  • 差分音频接口
  • 音频输入电路
  • 线路驱动器
  • 音频功率放大器
  • 音频分析仪< /li>
  • 高端影音(A /V)接收器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频线路接收器
Number of Channels (#)
Gain (V/V)
CMRR Rs=0Ω (Min) (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Noise Floor (RTO, 20kHz BW) (dBu)
Differential Input Impedance (kΩ)
Common Mode Input Impedance (kΩ)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Supply (Min) (V)
Supply (Max) (V)
Iq per channel (Typ) (mA)
Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
INA1650
2
1
85
0.00039
-104.7
1000
250
10
4.5
36
5.25
2.7
-40 to 125
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA1650 相关库存
