AMC1100 全差动隔离放大器
数据:
AMC1100是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场抗扰度的二氧化硅(SiO 2 )隔离栅离隔输出与输入电路。根据UL1577和IEC60747-5-2标准,该隔离栅经认证可提供高达4250 V 峰值的电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损害敏感电路。
AMC1100输入针对到并联电阻器的直接连接或其它低压电平信号源进行了优化。此器件的出色性能可实现电能计量应用中的精准电流和电压测量。输出信号共模电压被自动调节至3V或者5V低侧电源。
AMC1100在扩展工业温度范围(-40°C)至+ 105°C)内完全额定运行,并且采用SMD型宽体小外形集成电路(SOIC)-8(DWV)封装以及gullwing-8(DUB)封装。
特性
  • 输入电压范围±250mV,针对分流电阻器进行了优化
  • 超低非线性误差:5V时最大为0.075%
  • 低偏移误差:最大值1.5mV
  • 低噪声:典型值3.1mV RMS
  • 低高侧电源电流:
    5V时最大值为8mA
  • 输入带宽:60kHz(最小值)
  • 固定增益:8(精度0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 低侧运行:3.3V
  • 经认证的电流隔离:
    • 通过UL1577与IEC60747-5-2认证< /li>
    • 隔离电压:4250 V 峰值
    • 工作电压:1200 V 峰值
    • 瞬态抗扰度:2.5 kV /μs(最小值)
  • 额定工作电压下的典型使用寿命为10年(请参阅应用报告SLLA197)
  • 可在扩展工业温度范围内运行
应用
  • 基于分流电阻器的电流感测用于下列应用:
    • 能量计
    • 绿色环保能源< /li>
    • 功率测量应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离放大器
Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB)
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V)
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V)
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
CMTI (Min) (kV/µs)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
AMC1100 AMC1200 AMC1200-Q1 AMC1301
108     108     108     93
800     800     800     1000
4250     4250     4250     7000
100     100     100     210
0.075     0.075     0.075     0.03
2.5     10     10     15
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
8SOIC
8SOP
8SOIC
8SOP
8SOIC
8SOP
8SOIC
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC1100 相关库存
