AMC1200-Q1是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅(SiO < sub> 2 )隔离层隔开。该隔离层经UL1577与IEC60747-5-2标准认证,可提供高达4000V 峰值的电气隔离。当与隔离电源配合使用时AMF1200-Q1的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号,该器件可防止共模高压电线源进行了优化。该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。输出信号的共模电压可自动调节至少3V或5V低侧电源。
AMC1200-Q1经过全面认证,适用于-40°C至105°C的扩展工业温度应用,其采用表面贴装(SMD)型鸥翼 - 8封装。
Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB) |
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V) |
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V) |
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz) |
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%) |
CMTI (Min) (kV/µs) |
Rating |
Pin/Package |
Operating Temperature Range (C) |
AMC1200-Q1 | AMC1100 | AMC1200 | AMC1301 | AMC1301-Q1 |
108 | 108 | 108 | 93 | 92 |
800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
4250 | 4250 | 4250 | 7000 | 7000 |
100 | 100 | 100 | 210 | 210 |
0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.03 | 0.03 |
10 | 2.5 | 10 | 15 | 15 |
Automotive | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
8SOIC 8SOP | 8SOIC 8SOP | 8SOIC 8SOP | 8SOIC | 8SOIC |
-40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 125 |
