AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
数据:
AMC1301-Q1器件是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。根据VDE V 0884-10和UL1577标准,该隔离栅经认证可提供高达7 kV PEAK 的增强型电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损害敏感电路。
AMC1301-Q1器件的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗(尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。该器件(AMC1301-Q1)的集成共模过压和高侧电源电压缺失检测特性可简化系统级设计和诊断。
AMC1301-Q1器件可提供宽体8引脚SOIC(DWV)封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 温度等级: -40°C至125°C
    • 人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 低偏移误差和漂移:
    25°C时为±200μV,±3μV/°C
  • 固定增益= 8.2
  • 超低增益误差和漂移:
    25°C时为±0.3%,±50ppm /°C
  • 超低非线性度和漂移:
    0.03%,1ppm /°C
  • 高侧和低侧以3.3V电压运行
  • 系统级诊断特性
  • 安全相关认证:
    • 7000 V < sub> PK 增强型隔离,符合
      DIN V VDE-V 0884-10(VDE-V 0884-10):2006-12标准
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5000 V RMS 隔离
    • CAN /CSA No. 5A组件验收服务通知
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离放大器
Common Mode Rejection Ratio (Typ) (dB)
Isolation Working Voltage VIOWM (rms) (V)
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) (V)
Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
CMTI (Min) (kV/µs)
Rating
Pin/Package
Operating Temperature Range (C)
AMC1301-Q1 AMC1200-Q1 AMC1301 AMC1311 AMC1311-Q1
92     108     93
1000     800     1000     1500     1500
7000     4250     7000     7000     7000
210     100     210     220     220
0.03     0.075     0.03     0.04     0.04
15     10     15     15     15
Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
8SOIC     8SOIC
8SOP
8SOIC     8SOIC     8SOIC
-40 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AMC1301-Q1 相关库存
