SRC4193 高端采样速率转换器
数据:
SRC4192和SRC4193器件是异步,采样率转换器,专为专业和广播音频应用而设计。 SRC4192和SRC4193器件具有宽输入至输出采样率,出色的动态范围和超低失真。输入和输出串行端口支持标准音频格式,以及时分多路复用(TDM)模式。灵活的音频接口使SRC4192和SRC4193器件可以连接到各种音频数据转换器,数字音频接收器和发送器以及数字信号处理器。
SRC4192器件是一个独立的引脚编程器件,控制引脚,用于模式,数据格式,静音,旁路和低群延迟功能。 SRC4193器件是一款软件控制器件,具有串行外设接口(SPI)端口,用于通过内部控制寄存器对所有功能进行编程。
SRC4192和SRC4193器件可在单个3.3上运行-V电源。单独的数字I /O电源(V IO )工作在1.65 V至3.6 V电源范围,在与当前和下一代信号处理器和逻辑器件接口时具有更大的灵活性。两款器件均采用28引脚SSOP封装。
特性
  • 自动检测输入到输出的采样率
  • 宽输入到输出采样范围:16:1至
    1:16
  • 支持输入和输出采样率高达212 kHz
  • 动态范围:144 dB(-60-dbFS输入, BW =
    20 Hz至f S /2,A-Weighted)
  • THD + N:-140 dB(0-dbFS输入,BW = 20 Hz至< br> f S /2)
  • 衰减采样和参考时钟抖动
  • 具有阻带衰减的高性能线性相位数字滤波器大于140 dB
  • 灵活音频串行端口:
    • 主模式或从模式操作
    • 支持I 2 S,左对齐,右对齐,
      和TDM数据格式
    • 支持16,18,20或24位音频数据
    • TDM模式允许菊花链连接至
      八个设备
  • 支持24位,20位,18位或16位输入和输出数据:所有输出数据均来自内部
    > 28位数据路径< /li>
  • 插值滤波器的低群延迟选项
  • 抽取滤波器的直接下采样选项
    (仅限SRC4193)
  • SPI端口提供对内部控制的访问
    寄存器(仅限SRC4193)
  • 软静音功能
  • 旁路模式
  • 可编程数字输出衰减
    (仅限SRC4193); 256步:0 dB至-127.5 dB,
    0.5 dB /步
  • 掉电模式
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 小型28引脚SSOP封装
  • 引脚与AD1896兼容(仅限SRC4192)
参数 与其它产品相比 采样速率转换器
# SRC Channels
Control Mode
Audio Data Format
Dynamic Range (dB)
THD+N (dB)
Digital Audio Interface
Control Interface
Digital Supply (up to 5 V) (V)
Power Supply (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
SRC4193 SRC4190 SRC4192
2     2     2
SW (SPI)     H/W     H/W
Normal
I2S
TDM
Normal
I2S
TDM
Normal
I2S
TDM
144     128     144
-140     -125     -140
I2S
R
L
TDM
I2S
R
L
TDM
I2S
R
L
TDM
SPI     H/W     H/W
3 - 3.6     3 - 3.6     3 - 3.6
3.3     3.3     3.3
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
28SSOP     28SSOP     28SSOP
Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SRC4193 相关库存
相关阅读
