数据: CC2531 System-on-Chip Solution for IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications 数据表
CC2531是一款支持USB的真正片上系统(SoC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4,ZigBee和RF4CE应用。它可以以低总物料清单成本构建USB加密狗或USB可升级网络节点。 CC2531将领先的RF收发器的性能与业界标准的增强型8051 MCU,系统内可编程闪存,8 KB RAM以及许多其他强大功能相结合。 CC2531具有多种工作模式,适用于需要超低功耗的系统。操作模式之间的短转换时间进一步确保了低能耗。 USB HID和CDC库和示例的源代码可从www.ti.com上的CC2531产品页面下载。
结合业界领先的黄金单元状态ZigBee协议栈(Z-Stack) )来自德州仪器,CC2531提供强大而完整的ZigBee USB加密狗或固件可升级网络节点。
结合德州仪器的黄金单元状态RemoTI堆栈,CC2531提供强大的ZigBee RF4CE遥控器 - USB加密狗或TV /STB实现的控制目标。
SmartRF,Z -Stack,RemoTI是德州仪器公司的商标。
IAR Embedded Workbench是IAR Systems AB的注册商标。
ZigBee是ZigBee Alliance的注册商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Frequency (MHz) |
Flash (KB) |
RAM |
Security |
Over-the-air Upgrade |
Peripherals |
Timers - 16-bit |
Timers - 32-bit |
GPIO |
ADC |
RX Current (Lowest) (mA) |
Sleep Current (uA) |
Output Power (dBm) |
RX Sensitivity (dBm) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Key Applications |
Technology |
CC2531 | CC2530 | CC2538 |
Wireless MCU | Wireless MCU | Wireless MCU |
24 | 24 | 24 |
Up to 256 | Up to 256 | Up to 512 |
8 KB | 8 KB | Up to 32 KB |
128-bit AES | 128-bit AES | AES128/ 256 SHA2 ECC 128/ 256 RSA |
No | No | Yes |
USB SPI UART | SPI UART | USB I2C SSI SPI UART |
1 | 1 | 8 |
0 | 0 | 4 |
19 | 21 | 32 |
12-bit, 8 channel | 12-bit, 8 channel | 12-bit, 8 channel |
20.0 | 20.5 | N/A |
0.4 | 0.4 | 1.3 |
4.5 | 4.5 | 7 |
-97 | -97 | -97 |
250 | 250 | 250 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
VQFN | VQFN | QFN |
2.4-GHz IEEE 802.15.4 | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Systems RF4CE Remote Control Systems (64-KB Flash and Higher) ZigBee Systems (256-KB Flash) Home/Building Automation Lighting Systems Industrial Control and Monitoring Low-Power Wireless Sensor Networks Consumer Electronics Health Care | 2.4-GHz IEEE 802.15.4 |
RF4CE Zigbee | Zigbee | Zigbee |
