CC1120 用于窄带系统的高性能射频收发器
数据:
CC1120器件是一款完全集成的单芯片无线电收发器,设计用于在经济高效的无线系统中实现极低功耗和低电压工作时的高性能。所有滤波器都集成在一起,因此无需昂贵的外部SAW和IF滤波器。该器件主要用于工业,科学和医疗(ISM)应用以及164至192 MHz,274至320 MHz,410至480 MHz和820至960 MHz的短程设备(SRD)频段。
CC1120器件为数据包处理,数据缓冲,突发传输,无干扰信道评估,链路质量指示和无线电唤醒提供广泛的硬件支持。 CC1120器件的主要工作参数可通过SPI接口控制。在典型系统中,CC1120器件与微控制器和少数外部无源元件一起使用。
特性
  • 高性能单芯片收发器
    • 相邻通道选择性:
      在12.5-kHz偏移时为64 dB < /li>
    • 阻塞性能:10 MHz时91 dB
    • 出色的接收灵敏度:
      • -123 dBm(1.2 kbps)
      • -110 dBm(50 kbps)
      • -127 dBm使用内置编码增益
    • 极低相位噪声:10-kHz偏移时为-111 dBc /Hz < /li>
  • 适用于针对ETSI类别1的系统
    符合169 MHz和433 MHz频段
  • 高频谱效率(12.5 kbps,12.5 k- kHz
    符合FCC窄带的通道
  • 单独的128字节RX和TX FIFO
  • 支持与CC1190无缝集成
    增加设备范围最大为3 dB
    灵敏度提高,输出功率高达+ 27 dBm
  • 电源
    • 宽电源电压范围(2.0 V至3.6 V) )
    • 低电流消耗:
      • RX:RX Sniff Mo为2 mA de
      • RX:低功耗模式下的17 mA峰值电流
      • RX:高性能模式下22 mA峰值电流
      • TX:45 mA,+ 14 dBm
    • 掉电:0.12μA
      (运行eWOR定时器时为0.5μA)
  • 可编程输出功率高达+16 dBm(步长为0.4 dB)
  • 自动输出功率斜坡
  • 可配置数据速率:0至200 kbps
  • 支持的调制格式:2-FSK,
    2-GFSK,4-FSK,4-GFSK,MSK,OOK
  • WaveMatch:高级数字信号处理
    改进的同步检测性能
  • 符合RoHS标准的5 mm×5 mm无引脚QFN
    32引脚封装(RHB)
  • 法规 - 适用于系统定位
    符合
    • 欧洲: ETSI EN 300 220,ETSI EN 54-25
    • 美国: FCC CFR47第15部分,FCC CFR47 Part 90,
      24和101
    • 日本: ARIB RCR STD-T30,
      ARIB STD-T67,ARIB STD-T108
    • < /ul>
    • 外围设备和S.支持功能
      • 增强型无线电唤醒(eWOR)
        自动低功耗接收功能
        轮询
      • 包括天线分集支持功能
      • 支持重传
      • 支持自动确认收到的数据包
      • TCXO支持和控制,同样处于Power
        模式
      • 自动清除频道评估(CCA)用于听取讲话前(LBT)系统
      • 内置编码增益支持增加范围和稳健性
      • 数字RSSI测量
      • li>
      • 温度传感器
参数 与其它产品相比 低于 1GHz
Device Type
Frequency Bands (MHz)
Flash (KB)
Data Rate (Max) (kbps)
RX Current (Lowest) (mA)
Sensitivity (Best) (dBm)
TX Power (Max) (dBm)
Rating
Approx. Price (US$)
CC1120
Smart RF Transceiver
169
433
470
868
915
920
17
-123
16
Catalog
2.00 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CC1120 相关库存
相关阅读
