CC2564C 采用 QFN 封装的双模 Bluetooth® 控制器
数据:
TI CC2564C器件是一款完备的蓝牙® BR,EDR和低功耗HCI解决方案,能够降低设计工作量并缩短上市时间。基于TI第七代蓝牙核心,CC2564C器件提供久经验证的解决方案,符合蓝牙4.2标准。当与微控制器单元(MCU)结合使用时,该HCI器件可提供最佳RF性能,射频范围约为其他蓝牙低功耗解决方案的两倍。此外,TI的电源管理硬件和软件算法可显着降低所有常用蓝牙BR,EDR和低功耗运行模式的功耗。
TI双模蓝牙协议栈软件经认证并免收版税,适用于MCU和MPU.iPod(Mfi)协议由®附加软件包提供支持。有关详细信息,请参见TI双模蓝牙协议栈支持多种配置文件和示例应用,包括以下内容:
串行端口配置(SPP)
高级音频分配配置(A2DP)
音频/视频远程控制配置文件(AVRCP)
免提配置文件(HFP)
人机界面设备(HID)
通用属性配置文件(GATT)
多种蓝牙低功耗配置文件和服务
特性
  • TI 的单片蓝牙®解决方案支持蓝牙基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 以及低功耗 (LE);提供两种型号:
  • 符合标准的蓝牙 4.2 组件(声明 ID:D032801);最高可兼容 HCI 层
  • 针对尺寸受限和低成本设计进行了高度优化:
    • 单端 50Ω 射频 (RF) 接口
    • 封装尺寸:76 引脚,间距为 0.6 mm,8mm×8mm (VQFNP-MR)
  • BR 和 EDR 特性 包括:
    • 最多可支持七个有源器件
    • 散射网:支持多达三个微微网同时运行,其中一个作为主网络,另外两个作为从网络
    • 同一微微网中支持多达两条同步面向连接 (SCO) 链路
    • 支持所有语音空中编码 - 连续可变斜率增量 (CVSD) 编码、A 律编码、µ 律编码、改良型子带编码 (mSBC) 以及透明编码(未编码)
    • 为 HFP 1.6 宽带语音配置文件 (WBS) 或 A2DP 配置文件提供辅助模式,旨在降低主机处理负荷和功耗
    • 以增强的 QoS 支持多种蓝牙配置文件
  • 低耗能 特性 包括:
    • 多种嗅探实例紧密结合,最大程度降低功耗
    • 针对低功耗模型进行独立缓冲,允许大量实施多种不同连接,同时不影响 BR 或 EDR 性能
    • 适用于 BR、EDR 和低功耗模式的内置共存和优先级处理
    • 链路层拓扑散射网功能 - 可以同时作为外围设备和中央设备
    • 最多支持 10 个器件的网络
    • 最大程度提升通道利用率的时间线优化算法
  • 最佳蓝牙 (RF) 性能(TX 功率、RX 灵敏度、阻断)
    • 第一类 TX 功率高达 +12dBm
    • 内部温度检测和补偿,确保 RF 性能在温度范围内变化最小,无需使用外部校准
    • 适应时间最短的改进型自适应跳频 (AFH) 算法
    • 范围更大,涵盖其他仅提供低功耗模式的解决方案范围的二倍
  • 延长电池寿命并简化设计的高级电源管理
    • 片上电源管理,包括直接连接电池
    • 激活、待机和扫描蓝牙模式的功耗较低
    • 可最大程度降低功耗的关断和休眠模式
  • 物理接口:
    • 支持最高蓝牙数据速率的 UART 接口
      • 最高速率为 4Mbps 的 UART 传输层 (H4)
      • 最高速率为 4Mbps 的三线制 UART 传输层 (H5)
    • 完全可编程数字脉冲编码调制 (PCM) - 集成电路内置音频总线 (I2S) 编解码器接口
  • 支持在 MCU 和 MPU
  • CC256x 蓝牙硬件评估工具:
    评估器件 RF 性能并配置服务包的 PC 应用程序
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2564C CC2560 CC2564 CC2564MODA CC2564MODN
Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Smart RF Transceiver     Module
Module
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Classic Bluetooth     Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Bluetooth 4.2
Classic Bluetooth
Dual-mode Bluetooth
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
2.31 | 1ku     1.86 | 1ku     2.14 | 1ku     6.10 | 1ku     4.95 | 1ku
Dual-mode Bluetooth     Bluetooth     Bluetooth     Dual-mode Bluetooth     Dual-mode Bluetooth
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -30 to 85     -30 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CC2564C 相关库存
