CC2640R2F-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink Bluetooth® 低耗能无线 MCU
数据:
SimpleLink™低功耗蓝牙 ® CC2640R2F-Q1器件是符合AEC-Q100标准的无线微控制器(MCU),适用于低功耗蓝牙4.2和5汽车应用,例如被动进入/被动启动(PEPS),遥控无钥匙进入(RKE),汽车共享,泊车引导,电缆更换和智能手机连接。
此器件属于SimpleLink超低功耗系列中的经济高效型2.4GHz射频器件。极低的有源射频和MCU电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,因此可让连接到汽车蓄电池的节点采用小型纽扣电池供电并具有低功耗。出色的接收灵敏度和可编程输出功率,为严苛的汽车射频环境提供其所需的行业顶级射频性能。
CC2640R2F-Q1无线MCU包含一个作为主应用处理器以48MHz速率运行的32位ARM ® Cortex ® -M3处理器,并包含嵌入于ROM中的低功耗蓝牙4.2控制器库和主机库。此构可性善整体系统性能和功耗,并释放大量闪存以供应用使用。
此外,该器件通过了AEC-Q100认证,达到2级温度范围(-40°C至+105 °C),并采用具有可湿性侧面的7mm×7mm VQFN封装。可湿性侧面有助于降低生产线成本,并通过光学检查焊点的方式提高可靠性。
可从ti。 com.cn免费获取低功耗蓝牙软件栈。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度2级:-40℃至+ 105℃的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C3 < /li>
  • 微控制器
    • 强大的ARM ® Cortex ® -M3
    • < li> EEMBC CoreMark ®评分:142
    • 高达48MHz的时钟速度
    • 275KB非易失性存储器,包括128KB系统内可编程闪存
    • 高达28KB系统SRAM,其中20KB为超低泄漏SRAM
    • 8KB SRAM作为缓存或系统RAM用途
    • 2引脚cJTAG和JTAG调试
    • 支持无线升级(OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • < li> 16位架构
    • 2KB超低泄漏电流代码和数据SRAM
  • 高效代码大小架构,ROM中装载驱动程序,低功耗蓝牙® 控制器和引导加载程序,让更多闪存供应用使用
  • 符合RoHS标准的汽车级封装
    • 具有可湿性侧面的7mm×7mm RGZ VQFN48封装
  • 外设
    • 31个GPIO,所有数字外设引脚均可连接至任何GPIO
    • 四个通用计时器模块
      (八个16位或四个32位计时器,均采用PWM)
    • 12位模数转换器(ADC),200ksps, 8通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2个同步串行接口(SSI)(SPI,MICROWIRE和TI)
    • I2C,I2S
    • 实时时钟(RTC)
    • AES-128安全模块
    • 真随机数发生器(TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
    • LI>
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成SimpleLink™CC2590和CC2592范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8至3.8V
    • 有源模式RX:6.1mA
    • 有源模式TX(0dBm):7.0mA
    • 有源模式TX(+ 5dBm):9.3mA
    • 有源模式MCU:61μA/MHz
    • 有源模式MCU:48.5 CoreMark /mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA +8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.3μA(RTC运行, RAM /CPU保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频部分
    • 与低功能耗蓝牙(BLE)4.2和5规范兼容的2.4GHz射频收发器
    • 出色的接收器灵敏度(对于低功耗蓝牙1Mbps为-97dBm),可选择性和阻断性能
    • 最高达+ 5dBm的可编程输出功率
    • 对于低功耗蓝牙1Mbps,链路预算为102dB
    • 适用于需要符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328和EN 300 440(欧洲)
      • FCC CFR47第15部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具有开发环境
    • 全功能开发套件
    • 传感器控制器工作室
    • SmartRF™工具产品组合
    • IAR Embedded Workbench ® (用于ARM)
    • Code Composer Studio™(CCS)
    • CCS Cloud
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低功耗蓝牙
Device Type
Bluetooth Standard
Rating
Approx. Price (US$)
Technology
Operating Temperature Range (C)
CC2640R2F-Q1 CC2640R2F
SimpleLink Wireless MCU     SimpleLink Wireless MCU
Bluetooth 5.0     Bluetooth 5.0
Automotive     Catalog
3.95 | 1ku     1.95 | 1ku
Bluetooth low energy
Proprietary
Proprietary
-40 to 105     -40 to 85
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CC2640R2F-Q1 相关库存
