数据: CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ 无线 MCU 模块 数据表 (Rev. B)
使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置 Wi-Fi 连接。德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列专为 IoT 而设计, 是一款™集成了两个物理独立片上 MCU 的无线模块。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列属于 TI 第二代 Internet-on-a chip™ 系列解决方案。此代产品引入了新的 特性 和功能,可进一步简化物联网连接。新功能包括:
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列支持以下模式:基站、AP 和 Wi-Fi Direct®。CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块还支持 WPA2 个人和企业安全版。该子系统包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。该模块支持多种 Wi-Fi 配置方法,包括基于 AP 模式的 HTTP、SmartConfig™ 技术和 WPS2.0。
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。此子系统支持低功耗深度睡眠、RTC 休眠(仅消耗 5µA)和关断模式(仅消耗
1µA)等低功耗模式,有助于延长电池寿命。
该模块包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD、UART、SPI、I2C 和 4 通道 ADC。
SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。
这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源组件。这些模块还具有其他安全 特性,例如已经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 器件是 SimpleLink MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、 低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 器件和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列是一个完整的平台解决方案,其中包含软件、示例 应用、工具、用户和编程指南、参考设计和 E2E™在线社区。此模块系列还是 SimpleLink MCU 产品组合的一部分,且支持 SimpleLink 开发人员生态系统。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
< p>
所有商标均为其所有各自所有者。
Device Type |
RAM (KB) |
Flash (KB) |
Throughput (Max) (Mbps) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Certifications |
Package (mm) |
Security Enabler |
CC3220MOD | CC3200 | CC3220 | CC3220MODA | CC3220S | CC3220SF |
Module SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU | Module SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU | SimpleLink Wireless MCU |
256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
1000 | N/A | N/A | 1000 | N/A | 1000 |
16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) | 16 (UDP) 13 (TCP) |
802.11bgn STA AP & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Low-power Wi-Fi Enhanced Security Features | 802.11bgn STA AP IPv4 2-Secure Sockets 1-STA & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Low-power Wi-Fi | 802.11bgn STA AP IPv4 IPv6 6-Secure Sockets 4-STA's & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Optimized Low-Power Enhanced IoT Networking Security | 802.11bgn STA AP & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Low-power Wi-Fi Enhanced Security Features | 802.11bgn STA AP IPv4 IPv6 6-Secure Sockets 4-STA's & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Optimized Low-Power and Enhanced Security capabilities | 802.11bgn STA AP IPv4 IPv6 6-Secure Sockets 4-STA's & Wi-Fi Direct Mode SmartConfig AP & WPS Provisioning Optimized Low-Power and Enhanced Security capabilities |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Wi-Fi CERTIFIED™ Chip Modular FCC, IC, TELEC and CE Certifications | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip Modular FCC, IC, TELEC and CE Certifications | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip | Wi-Fi CERTIFIED™ Chip |
20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module | 9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin | 9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin | 20.5 × 17.5 LGA, 1.27 Pitch, 63 pin, Module with Antenna | 9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin | 9 × 9 QFN, 0.5 Pitch, 64-pin |
Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment | Cryptographic acceleration Networking security Secure FW and SW update | Cryptographic acceleration Device identity External memory protection Networking security Physical security Secure FW and SW update | Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment | Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment | Cryptographic acceleration Debug security Device identity External memory protection Initial secure programming Networking security Physical security Secure FW and SW update Secure boot Secure storage Software IP protection Trusted execution environment |
