TRF7960和TRF7961器件是集成的模拟前端和数据成帧系统,适用于支持多种协议(包括ISO /IEC 14443)的13.56 MHz RFID读取器系统A和B,FeliCa™和ISO /IEC 15693.内置编程选项使其适用于接近和附近识别系统的广泛应用。
通过在控制寄存器中选择所需的协议来配置阅读器。直接访问所有控制寄存器允许根据需要微调各种读取器参数。
该设备支持高达848 kbps的数据速率,并支持板载ISO协议的所有成帧和同步任务。其他标准甚至自定义协议都可以通过使用设备提供的直接模式之一来实现。这些直接模式允许应用程序完全控制AFE,并且还可以访问原始子载波数据或非成帧但已经ISO格式的数据和相关(提取的)时钟信号。
接收器系统具有双输入接收器架构,以最大化通信稳健性。接收器还包括各种自动和手动增益控制选项。 RSSI寄存器中提供了来自发送应答器,环境源或内部电平的接收信号强度。
SPI或并行接口可用于MCU与TRF796x读卡器之间的通信。使用内置硬件编码器和解码器时,发送和接收功能使用12字节FIFO寄存器。对于直接发送或接收功能,可以绕过编码器或解码器,以便MCU可以实时处理数据。
TRF7960和TRF7961器件支持2.7 V至5.5 V的宽电源电压范围。 MCU I /O接口的数据通信电平为1.8 V至5.5 V.
变送器的输出功率可选择为100 mW(+20 dBm)或200 mW(+23 dBm)使用5 V电源时负载为50Ω,支持具有可选调制深度的OOK和ASK调制。
内置可编程辅助稳压器可提供高达20 mA的电流,为MCU和其他外部电路供电读卡器系统。
开始使用TRF7960AEVM或TRF7960ATB评估TRF7960多协议收发器IC。
文档,工具,参考设计和软件,样品
所有商标均为其各自所有者的财产。
Frequency |
Device Type |
Standard |
Transmission Principle |
Operating Temperature Range (C) |
Approx. Price (US$) |
Rating |
TRF7961 | TRF7960 |
13.56 MHz | 13.56 MHz |
Reader | |
ISO 15693 ISO 18000-3 | ISO 14443A ISO 14443B JIS X 6319-4 ISO 15693 ISO 18000-3 |
FDX - ASK, OOK, FSK, PSK | |
-40 to 110 | -40 to 110 |
2.30 | 1ku | 2.80 | 1ku |
Catalog | Catalog |
