TRF7964A TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz RFID 读/写器 IC
数据:
TRF7964A器件是集成式模拟前端(AFE)和多协议数据组帧器件,适用于13.56MHz NFC /RFID读写器系统,支持ISO /IEC 14443 A和B,Sony FeliCa以及ISO /IEC 15693.与超集器件TRF7970A之间实现了引脚到引脚兼容以及固件兼容。该器件具有内置的编程选项,因此适合于接近和邻近识别系统的广泛应用。
通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此器件进行配置。通过对所有控制寄存器进行直接存取,可根据需要对不同的读取器参数进行微调。
TRF7964A器件针对所有符合板载ISO协议的组帧和同步任务,支持高达848kbps的数据速率。可通过使用该器件提供的直接模式之一来实现其他标准甚至自定义协议。这些直接模式可让用户完全控制AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未组帧但已经是ISO格式的数据和相关(提取的)时钟信号。
接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在RSSI寄存器中可获取从应答器,周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。
可使用SPI或并行接口进行MCU和TRF7964A器件间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器时,发送和接收功能使用一个127字节的FIFO寄存器。对于直接发送或接收功能,由于编码器或解码器可被旁路绕开,所以MCU可实时地处理数据。
TRF7964A器件支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围以及MCU I /O接口的1.8V至5.5V数据通信电平。
当使用5V电源时,发送器对于50Ω负载具有100mW(+ 20dBm)或200mW(+ 23dBm)等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的OOK和ASK调制。
内置的可编程辅助稳压器为MCU和读取器系统内的其他外部电路提供高达20mA的电源。
要评估TRF7964A多协议收发器IC,可使用该超集器件的TRF7970AEVM,TRF7970ATB或DLP-7970ABP。
特性
  • 完全集成了以下标准的协议处理:ISO /IEC 15693,ISO /IEC 18000-3,ISO /IEC 14443 A和B以及FeliCa™
  • 通过集成的状态机实现ISO /IEC 14443 A防撞(破坏的字节)
  • 输入电压范围:2.7VDC至5.5VDC
  • 可编程输出功率:+ 20dBm(100mW),+ 23dBm(200mW)
  • 从1.8VDC至5.5 VDC的可编程I /O电压电平
  • 来自13.56MHz或者27.12MHz晶振或者振荡器的可编程系统时钟频率输出(RF,RF /2,RF /4)
  • 针对其它系统组件(微控制器(MCU),外设,指示器)的集成电压稳压器输出,2​​0毫安(最大值)
  • 可编程调制深度
  • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器(RSSI)的双接收器架构
  • 针对超低功耗系统设计的可编程功率模式(断电时< 1μA)
  • 并行或SPI接口(带有127字节FIFO)
  • 温度范围:-40°C至110°C
  • 32引脚QFN封装(5mm×5mm)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他无线技术
Frequency
Device Type
Standard
Transmission Principle
Operating Temperature Range (C)
Approx. Price (US$)
Rating
TRF7964A TRF7960A TRF7962A TRF7963A TRF7970A
13.56 MHz     13.56 MHz     13.56 MHz     13.56 MHz     13.56 MHz
Reader     Reader     Reader     Reader     Reader
Transponder
ISO 14443A
ISO 14443B
JIS X 6319-4
ISO 15693
ISO 18000-3
ISO 14443A
ISO 14443B
JIS X 6319-4
ISO 15693
ISO 18000-3
ISO 15693
ISO 18000-3
ISO 14443A
ISO 14443B
JIS X 6319-4
ISO 14443A
ISO 14443B
JIS X 6319-4
ISO 15693
ISO 18000-3
ISO 18092
FDX - ASK, OOK, FSK, PSK     FDX - ASK, OOK, FSK, PSK     FDX - ASK, OOK, FSK, PSK     FDX - ASK, OOK, FSK, PSK     FDX - ASK, OOK, FSK, PSK
-40 to 110     -40 to 110     -20 to 85     -20 to 85     -40 to 110
2.05 | 1ku     1.90 | 1ku     1.60 | 1ku     1.60 | 1ku     2.20 | 1ku
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRF7964A 相关库存
