TVP5150AM1-EP 增强型产品超低功耗 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器
数据:
TVP5150AM1器件是超低功耗NTSC /PAL /SECAM视频解码器。 TVP5150AM1解码器采用节省空间的32端TQFP封装,可将NTSC,PAL和SECAM视频信号转换为8位ITU-R BT.656格式。也可以使用离散同步。 TVP5150AM1解码器的优化架构可实现超低功耗。该解码器在典型操作中功耗为115 mW,在省电模式下功耗不到1 mW,大大延长了便携式应用的电池寿命。解码器仅使用一个晶体来支持所有标准。可以使用I 2 C串行接口对TVP5150AM1解码器进行编程。解码器的模拟和数字电源采用1.8 V电源,I /O采用3.3 V电源。
TVP5150AM1解码器将基带模拟视频转换为数字YCbCr 4:2:2分量视频。支持复合和S-video输入。 TVP5150AM1解码器包括一个带2倍采样的9位模数转换器(ADC)。采样是ITU-R BT.601(27.0 MHz,由14.31818-MHz晶振或振荡器输入产生)并且是线路锁定的。输出格式可以是8位4:2:2或带有嵌入式同步的8位ITU-R BT.656。
TVP5150AM1解码器利用德州仪器专利技术锁定弱电,噪声或信号不稳定。生成同步锁相/实时控制(RTC)输出,用于同步下游视频编码器。
可以为亮度和色度数据路径提供互补的四线自适应梳状滤波,以减少交叉亮度和交叉色度伪影;还可以使用色度陷波滤波器。
可以使用行业标准I 2 C串行接口对包括色调,对比度,亮度,饱和度和清晰度的视频特性进行编程。除数字视频输出外,TVP5150AM1解码器还可生成同步,消隐,锁定和时钟信号。 TVP5150AM1解码器包括用于高级垂直消隐间隔(VBI)数据检索的方法。 VBI数据处理器对图文电视,隐藏式字幕和其他几种格式的数据进行切片,解析和执行错误检查。
TVP5150AM1解码器根据Macrovision检测复制保护的输入信号?标准并检测类型1,2,3和颜色条纹脉冲。 TVP5150AM1解码器的主要模块包括:
  • 鲁棒同步检测器
  • 带模拟处理器的ADC
  • 使用四线自适应梳子进行Y /C分离过滤器
  • 色度处理器
  • 亮度处理器
  • 视频时钟/定时处理器和掉电控制
  • 输出格式化程序
  • < li> I 2 C接口
  • VBI数据处理器
  • 复合和S-video的Macrovision检测
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • < li>增强产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 接受NTSC(M,4.43),PAL(B,D,G,H) ,I,M,N)和SECAM(B,D,G,K,K1,L)视频数据
  • 支持ITU-R BT.601标准采样
  • 高 - 速度9位模数转换器(ADC)
  • 两个复合输入或一个S-Video输入
  • 全差分CMOS模拟预处理通道,具有钳位和自动增益控制(AGC)最佳信噪比(S /N)性能
  • 超低功耗
  • 32端子TQFP封装
  • 掉电模式:&lt; 1 mW
  • 亮度,对比度,饱和度,色调和清晰度控制通过I 2 C
  • 互补4用于交叉亮度和交叉色度降噪的线性(3-H延迟)自适应梳状滤波器
  • 用于锁定弱信号,噪声信号或不稳定信号的专利架构
  • Single 14.31818适用于所有标准的-MHz晶体
  • 用于线路锁定时钟和采样的内部锁相环(PLL)
  • 用于同步彩色副载波外部编码器的副载波同步锁相输出
  • 标准可编程视频输出格式
    • ITU-R BT.656,8位4:2:2带嵌入式同步
    • 8位4:2:2带离散同步
  • Macrovision ??复制保护检测
  • 高级可编程视频输出格式
    • 活动视频期间2×过采样原始垂直消隐间隔(VBI)数据
    • 水平消隐或激活期间切片VBI数据视频
  • 支持VBI模式
    • 图文电视(NABTS,WST)
    • 具有FIFO和扩展数据服务的封闭字幕解码(EDS)
    • 宽屏幕信令,视频节目系统,CGMS,垂直间隔时间码
    • Gemstar 1x /2x电子节目指南兼容模式
    • 自定义配置模式允许用户编程切片引擎以获得独特的VBI数据信号
  • 上电复位
  • 军用温度范围(TVP5150AM1):?? 55°C至125 °C
  • 应用程序
    • 数字电视
    • 掌上电脑
    • 笔记本电脑
    • 手机
    • 视频录像机/播放器
    • 互联网设备/网垫
    • 掌上游戏
    • 监控
    • 便携式导航
  • < /ul>
    (1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
    TI和MicroStar Junior是Texas Instruments的商标。
    Macrovision是Macrovision Corporation的商标。
    CompactPCI是PICMG的商标 - PCI Industrial Computer Manufacturers Group,Inc。
    Intel是Intel Corporation的商标。
    其他商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 视频和成像产品
ADC
ADC Resolution (Bits)
Input Format
Input Standard(s)
Analog Inputs
Output Format
Rating
Supply Voltage (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
TVP5150AM1-EP
9bit-30MHz
9
CVBS
S-Video
NTSC/PAL/SECAM
2
8-bit 4:2:2 ITU656
HiRel Enhanced Product
3.3
-55 to 125
32TQFP
32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TVP5150AM1-EP 相关库存
相关阅读
