TPS50601A-SP 耐辐射 (RHA) 3.0V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器
数据:
TPS50601A-SP是一款抗辐射,7 V,6 A同步降压转换器,针对小型设计进行了优化,具有高效率和集成度高侧和低侧MOSFET。通过电流模式控制可以进一步节省空间,从而减少元件数量和高开关频率,从而减少电感器的足迹。这些器件采用超小型,耐热增强型20引脚陶瓷扁平封装。
输出电压启动斜坡由SS /TR引脚控制,允许独立电源或跟踪情况下运行。通过正确配置使能和漏极开路电源良好引脚,也可以进行电源排序。此外,TPS50601A-SP可配置为主从模式,以提供高达12 A的输出电流。
高端FET上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件并通过低端源电流限制来增强,以防止电流失控。还有一个低端吸收电流限制,关闭低端MOSFET以防止过大的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断会禁用器件。
特性
  • 5962-10221:
    • 辐射强化至TID 100 krad(Si)
      (RHA资质正在进行中)
    • ELDRS自由100 krad(Si) - 10mRAD(Si)/s
    • 单事件闩锁(SEL)免疫至LET = 75 MeV-cm 2 < /sup> /mg
    • SEB和SEGR Immuneto 75 MeV-cm 2 /mg,SOA曲线可用
    • SET /SEFIC截面图可用
  • 峰值效率:96.6%(V O = 3.3 V)
  • 集成58mΩ/50mΩMOSFET
  • 电源轨:VIN上3至7 V
  • 6-A最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100-kHz to1- MHz可调内部振荡器
    • 外部同步功能:100 kHz至1MHz
    • 同步引脚可配置为主/从应用的500 kHz输出
    < /li>
  • 0.804-V±1.5%电压基准温度,辐射,线路和负载调节
  • 单调启动到预偏置输出
  • 可调软启动通过外部电容器
  • 电源排序的输入使能和电源就绪输出
  • 电压良好输出监视器,用于欠压和过压
  • 可调输入欠压锁定(UVLO)
  • 适用于空间应用的20针超小型,耐热增强型陶瓷扁平封装(HKH)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS50601A-SP TPS50601-SP
DC-DC Converter     DC-DC Converter
3.0     3
7     6.3
0.804     0.785
5.95     5.5
6     6
1     1
100     85
100     100
1000     1000
5     5
-55 to 125
25 to 25
-55 to 125
25 Only
Space     Space
CFP     CFP
方框图 (1)
