SN74LV32A-EP 增强型产品四路 2 输入正或门
数据:
这个四路2输入正或门设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LV32A-EP在正逻辑中执行布尔函数Y = A + B或Y =(A \ ?? B \)\。
此器件完全指定为部分功率 - 使用I off 关闭应用程序。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 2-V至5.5-VV CC 操作
  • Max t pd 5 V时的7.5 ns
  • 典型的V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V < sub> OH Undershoot)&gt; 2.3 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式电压操作
  • < li> I off 支持部分断电模式操作
(1)符合JEDEC和行业标准,确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
参数 与其它产品相比 门产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN74LV32A-EP SN74LV32A SN74LV32A-Q1
LV-A     LV-A     LV-A
2     2     2
5.5     5.5     5.5
4     4     4
No     No     No
70     70     70
0.02     0.02     0.02
8.5
19
13
8.5
8.5
50     50     50
TTL     TTL     TTL
TTL     TTL     TTL
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
-40 to 105
-55 to 125
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 105
TSSOP     SO
SOIC
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
TSSOP
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)
14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
