UC3524AM 高级稳压脉宽调制器
数据:
UC1524A系列调节PWM IC设计用于保留与行业标准UC1524(SG1524)相同的高度通用架构,同时为许多它的局限性。 UC1524A与“非A”型号引脚兼容,在大多数现有应用中可以直接互换,不会影响电源性能。然而,使用UC1524A可以使设计人员摆脱许多通常需要额外电路解决的问题。
UC1524A包括精确的5V基准电压,精度为±1%,无需调整电位器;一个误差放大器,输入范围包括5V,无需参考分频器;电流检测放大器,用于接地或电源输出线;和一对60V,200mA非常规晶体管开关,大大提高了输出的多功能性。
UC1524A的另一个特性是欠压锁定电路,它禁用除参考电压之外的所有内部电路,直到输入电压上升到8V。这样可以将待机电流保持在低电平直到导通,从而大大简化了低功耗离线电源的设计。开启电路具有大约600mV的迟滞,可实现无抖动激活。
UC1524A设计中包含的其他产品增强功能包括PWM锁存器,可确保在一段时间内不受多次脉冲影响,即使在嘈杂的环境,消除单输出双脉冲的逻辑,200ns外部关断功能以及过高芯片温度的自动热保护。 UC1524A的振荡器电路可在500kHz以上使用,现在更容易与外部时钟脉冲同步。
UC1524A采用密封的16引脚DIP封装,额定工作温度为-55°C至+ 125°C。 UC2524A和3524A采用陶瓷或塑料封装,额定工作温度分别为-25°C至+ 85°C和0°C至70°C。表面贴装设备也可用。
特性
  • 与标准UC1524系列完全互换
  • 内部微调参考精度为±1%
  • 高 - 性能电流限制功能
  • 具有迟滞导通的欠压锁定
  • 启动电源电流小于4mA
  • 输出电流至200mA
  • 60V输出能力
  • 误差和限流放大器的宽共模输入范围
  • PWM锁存器确保每周期单脉冲
  • 双脉冲抑制逻辑
  • 200ns通过PWM锁存器关闭
  • 保证频率准确度
  • 热关断保护
参数 与其它产品相比 离线和隔离式直流/直流控制器和转换器
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Topology
Duty Cycle (Max) (%)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
UC3524AM
Voltage
8
40
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
50
450
7.5/7
Multi-topology
Military
0 to 70
CDIP
See datasheet (CDIP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3524AM 相关库存
相关阅读
