数据: Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs 数据表
这些器件包含四个独立的2输入NAND缓冲门,具有集电极开路输出。集电极开路输出需要上拉电阻才能正常工作。它们可以连接到其他开集输出,以实现低电平有效或高电平有线和功能。开集电极器件通常用于产生高V OH 电平。
SN5438,SN54LS38和SN54S38的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN7438,SN74LS38和SN74S38的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Schmitt Trigger |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54S38 | SN74S38 |
S | S |
4.5 | 4.75 |
5.5 | 5.25 |
4 | 4 |
No | No |
50 | 50 |
0.054 | 0.054 |
22 | 22 |
0 | 0 |
TTL | TTL |
TTL | TTL |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
CDIP CFP LCCC | PDIP SO SOIC |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
无样片 |
