SN54S09 具有集电极开路输出的四路 2 输入正与门
数据:
这些器件包含四个独立的2输入AND门。集电极开路输出需要上拉电阻才能正常工作。它们可以连接到其他开集输出,以实现低电平有效或高电平有线和功能。开路集电极器件通常用于产生更高的V OH 水平。
SN5409,SN54LS09和SN54S09的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作,SN7409,SN74LS09和SN74S09的工作温度范围为0°C至70℃。
特性
  • 包装选项包括塑料“小外形”封装,陶瓷芯片载体和扁平封装,以及塑料和陶瓷DIPS
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 门产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54S09 SN74S09
S     S
4.5     4.75
5.5     5.25
4     4
No     No
50     50
0.033     0.033
32     32
-1     20
TTL     TTL
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP     PDIP
SO
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
