SN54LS33 具有集电极开路输出的四路 2 输入正或非缓冲器
数据:
这些器件包含四个独立的2输入NOR缓冲器门,具有集电极开路输出。开集输出需要电阻上拉才能在逻辑上执行,但可以提供更高的V OH 电平,并且通常用于有线和无线应用。
SN5433和SN54LS33的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN7433和SN74LS33的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 封装选项包括塑料“小外形”封装,陶瓷芯片载体和扁平封装以及塑料和陶瓷DIP
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 门产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS33 SN74LS33
LS     LS
4.5     4.75
5.5     5.25
4     4
No     No
35     35
0.0165     0.0165
24     18
0     0
TTL     TTL
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
