TRF3705 300MHz 至 4GHz 正交调制器
数据:
TRF3705是一款低噪声直接正交调制器,能够将复杂的调制信号从基带或IF直接转换为RF。 TRF3705是一款高性能,高线性度的器件,非常适合上变频至300 MHz的RF频率(注意:需要适当的匹配网络才能在300 MHz时达到最佳性能)至4 GHz。调制器采用双平衡混频器。
RF输出模块由差分至单端转换器组成,能够驱动单端50Ω负载。 TRF3705需要0.25 V共模电压,以获得最佳线性度。 TRF3705还提供快速断电引脚,可用于降低TDD应用中的功耗。
TRF3705采用RGE-24 VQFN封装。
特性
  • 高线性度:
    • 输出IP3:1850 MHz时30 dBm
  • 低输出噪声基底:-160 dBm /Hz
  • 78-dBc单载波WCDMA ACPR
    -10 dBm信道功率
  • 未调整载波抑制: - 40 dBm
  • 未调整边带抑制:-45 dBc
  • 单电源:3.3 V操作
  • 1位增益步进控制
  • 快速上电/掉电
参数 与其它产品相比 IQ 调制器
Frequency (Min) (MHz)
Frequency (Max) (MHz)
I/Q Input Common-Mode Voltage (Typ)
PLL/VCO
P1dB (Typ) (dBm)
Output IP3 (Typ) (dBm)
Noise Floor (Typ) (dBm/Hz)
Unadjusted Carrier Suppression (Typ) (dBm)
Unadjusted Sideband Suppression (Typ) (dBc)
Supply (V)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TRF3705 TRF370315 TRF370317 TRF370333 TRF370417 TRF372017 TRF3722 TRF37T05
300     350     400     350     50     300     400     300
4000     4000     4000     4000     6000     4800     4200     4000
0.25     1.5     1.7     3.3     1.7     1.7     0.25     0.25
No     No     No     No     No     Yes     Yes     No
13     9     12     9     12     12     12     13
30     23     26.5     23     26.5     26     31     30
-160     -163     -163     -163     -162     -163     -159     -160
-45     -40     -40     -40     -38     -40     -50     -45
-45     -40     -45     -40     -50     -40     -50     -45
3.3     5     5     5     5     5     3.3     3.3
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     24VQFN     48VQFN     48VQFN     24VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRF3705 相关库存
