DRA78x处理器提供367球,15×15毫米,0.65毫米球间距(0.8毫米间距规则可用于信号)采用Via Channel™阵列(VCA)技术,球栅阵列(S-PBGA)封装。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车协处理器,混合无线电和放大器应用提供高性能并发,从DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto”提供全面的可扩展性6 Ex“),DRA74x”Jacinto 6“,DRA72x”Jacinto 6 Eco“和DRA71x”Jacinto 6 Entry“系列信息娱乐处理器。
此外,TI还为Arm和DSP提供了一整套开发工具,包括C编译器和用于查看源代码执行情况的调试接口。
DRA78x Jacinto 6 RSP (无线电声音处理器)器件系列符合AEC-Q100标准。
该器件具有简化的电源轨映射,可实现低成本的PMIC解决方案。
DRA78x处理器采用Via Channel™阵列(VCA)技术,球栅阵列(S-PBGA)封装,提供367球,15×15 mm,0.65 mm球间距(0.8 mms间距规则可用于信号)。
该架构旨在通过经济高效的解决方案为汽车处理器,混合无线电和放大器应用提供高性能并发,从DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto 6 Ex”提供完全可扩展性“),DRA74x”Jacinto 6“,DRA72x”Jacinto 6 Eco“和DRA71x”Jacinto 6 Entry“系列信息娱乐处理器,包括语音,HMI,多媒体和智能手机投影模式功能。
该器件具有简化的电源轨映射,可实现更低成本的PMIC解决方案。
所有商标均为其各自所有者的财产。
DSP |
DSP MHz (Max) |
Co-Processor(s) |
Display Options |
Hardware Accelerators |
EMIF |
DRAM |
Other On-Chip Memory |
EMAC |
Video Input Ports |
Serial I/O |
MMC/SD |
PCIe |
McASP |
DRA780 | DRA781 | DRA782 | DRA783 | DRA786 | DRA787 |
1 C66x | 1 C66x | 2 C66x | 2 C66x | 2 C66x | 2 C66x |
500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
2 Dual ARM Cortex-M4 | 2 Dual ARM Cortex-M4 | 2 Dual ARM Cortex-M4 | 2 Dual ARM Cortex-M4 | 2 Dual ARM Cortex-M4 | 2 Dual ARM Cortex-M4 |
1 LCD OUT 1 SD-DAC | 1 LCD OUT 1 SD-DAC | 1 LCD OUT 1 SD-DAC | 1 LCD OUT 1 SD-DAC | 1 LCD OUT 1 SD-DAC | 1 LCD OUT 1 SD-DAC |
1 Audio Tracking Logic | 1 Audio Tracking Logic | 1 Audio Tracking Logic | 1 Audio Tracking Logic | 1 Audio Tracking Logic | 1 Audio Tracking Logic |
1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit | 1 32-bit |
DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 | DDR2-800 DDR3-1066 DDR3L-1066 |
512 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB | 512 KB |
1000 2-port 1Gb switch | 1000 2-port 1Gb switch | 1000 2-port 1Gb switch | 1000 2-port 1Gb switch | 1000 2-port 1Gb switch | 1000 2-port 1Gb switch |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART | CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART | CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART | CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART | CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART | CAN CAN-FD I2C QSPI SPI UART |
1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b | 1x SDIO 4b |
2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 | 2 PCIe Gen2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 | 无样片 |
