DRA756 Jacinto 汽车电子应用处理器
数据:
DRA75x和DRA74x(Jacinto 6)信息娱乐应用处理器旨在满足现代信息娱乐系统汽车体验的强烈处理需求。
<该设备使原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)能够快速实施创新的连接技术,语音识别,音频流等。 Jacinto 6器件通过完全集成的混合处理器解决方案的最大灵活性带来高处理性能。这些器件还将可编程视频处理与高度集成的外设集合在一起。
可编程性由双核ARM Cortex-A15 RISC CPU提供,具有Neon™扩展,TI C66x VLIW浮点DSP内核和Vision AccelerationPac(带有一个或多个EVE)。 ARM允许开发人员将控制功能与DSP和协处理器上编程的其他算法分开,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI还为ARM,DSP提供了一整套开发工具。和EVE协处理器,包括C编译器和用于查看源代码的调试接口。
DRA75x和DRA74x Jacinto 6处理器系列符合AEC-Q100标准。
特性
  • 为信息娱乐应用而设计的架构
  • 视频,图像和图形处理支持
    • 全高清视频(1920×1080p,60 fps)
    • 多视频输入和视频输出
    • 2D和3D图形
  • 双ARM ® Cortex ® -A15微处理器子系统
  • 最多两个C66x浮点VLIW DSP
    • 完全对象代码与C67x兼容和C64x +
    • 每个周期最多32个16 x 16位定点乘法
  • 高达2.5MB的片上L3 RAM
  • 3级(L3)和4级(L4)互连
  • 两个DDR2 /DDR3 /DDR3L内存接口(EMIF)模块
    • 支持最高DDR2-800和DDR3-1066
    • 每个EMIF支持高达2GB
  • 双ARM®Cortex®-M4图像处理单元(IPU)
  • < li>最多两个嵌入式视觉引擎(EVE)
  • IVA子系统
  • 显示子系统
    • 使用DMA引擎显示控制器,最多三个管道
    • HDMI™编码器:符合HDMI 1.4a和DVI 1.0
  • 视频处理引擎(VPE)
  • 2D-Graphics加速器(BB2D)子系统
    • Vivante ® GC320核心
  • 双核PowerVR ® SGX544 3D GPU
  • 三个视频输入端口(VIP)模块
    • 支持多达10个多路复用输入端口
  • 通用内存控制器(GPMC)
  • 增强型直接内存访问(EDMA)控制器
  • 2端口千兆以太网(GMAC)
  • 十六32 -Bit通用定时器
  • 32位MPU看门狗定时器
  • 五个内部集成电路(I 2 C)端口
  • HDQ™/1-Wire ®接口
  • SATA接口
  • 媒体本地总线(MLB)子系统
  • 十个可配置UART /IrDA /CIR模块
  • 四个多通道串行外设接口(McSPI)
  • Quad SPI(QSPI)
  • 八个多通道音频串行端口(McASP)模块
  • SUPERS peed USB 3.0双重角色设备
  • 三个高速USB 2.0双重角色设备
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口(MMC™/SD ® /SDIO)
  • PCI-Express ® 3.0具有两个5 Gbps通道的子系统
    • 一个双通道Gen2兼容端口< /li>
    • 或两个1通道Gen2兼容端口
  • 双控制器局域网(DCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • 多达247个通用I /O(GPIO)引脚
  • 实时时钟子系统(RTCSS)
  • 设备安全性功能
    • 硬件加密加速器和DMA
    • 防火墙
    • JTAG ®锁定
    • 安全密钥
    • 安全ROM并启动
  • 电源,复位和时钟管理
  • 使用CTools技术进行片上调试
  • 28纳米CMOS技术
  • 23 mm×23 mm,0.8 mm间距,760针BGA(ABC)
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 DRAx 信息娱乐系统 SOC
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz (Max)
Graphics Acceleration
Co-Processor(s)
Display Options
Hardware Accelerators
EMIF
DRAM
Other On-Chip Memory
EMAC
Video Input Ports
Serial I/O
MMC/SD
PCIe
USB
McASP
Security Enabler
DRA756 DRA750
2 ARM Cortex-A15     2 ARM Cortex-A15
1500     1000
2 C66x     2 C66x
750     750
1 2D
2 3D
1 2D
2 3D
2 ARM Cortex-M4     2 Dual ARM Cortex-M4
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
1 HDMI OUT
3 LCD OUT
2 EVE
1 Image Video Accelerator
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
2 Viterbi Decoder
Audio Tracking
2 32-bit     2 32-bit
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
DDR2-800
DDR3-1066
DDR3L-1066
2.5 MB     512 KB
10/100/1000
2-port 1Gb switch
10/100/1000
2-port 1Gb switch
10     10
CAN
I2C
SPI
UART
USB
CAN
I2C
SPI
UART
USB
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
1x SDIO 4b
1x SDIO 8b
1x UHSI 4b
1x eMMC 8b
2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2
1 USB3.0
3 USB2.0
1 USB3.0
3 USB2.0
8     8
Cryptographic acceleration
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
Trusted execution environment
Debug security
Device identity
Secure boot
Secure storage
方框图 (1)
