ADS58J64是一款低功耗,高带宽,14位,1GSPS,四通道电信接收器.ADS58J64支持JESD204B串行接口,每个通道上具有1条信道,数据传输速率高达10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量.ADS58J64以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围(SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有2倍抽取率和4倍抽取率两个选项,支持高达200MHz的接收器带宽。此外,ADS58J64在突发模式下还支持14位,500MSPS输出,因此适用于数字预失真(DPD)观测接收器。
JESD204B接口减少了接口线路数,从而提升系统集成度。内部锁相环(PLL)会采传时的模数转换器(ADC)采样时钟加倍,以获得串行化各通道的14位数据时使用的位时钟。
所有商标均归其所有各自所有者。
# Input Channels |
Resolution (Bits) |
Sample Rate (Max) (MSPS) |
Features |
Analog Input BW (MHz) |
SFDR (Typ) (dB) |
SNR (Typ) (dB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Logic Voltage DV/DD (Max) (V) |
Logic Voltage DV/DD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
ADS58J64 | ADS58J63 |
4 | 4 |
14 | 14 |
1000 | 500 |
Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down | Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down |
1000 | 900 |
88 | 89 |
69.6 | 70.8 |
2500 | 2700 |
1.2 | 2 |
1.1 | 1.8 |
2 | 2 |
1.8 | 1.8 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
72VQFN | 72VQFN |
