ADS54T02 12 位 800MSPS 2 通道反馈和接收器解决方案
数据:
ADS54T02是一款高线性双通道12位,750MSPS模数转换器(ADC),此器件简化了针对宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器使片载跟踪和保持的内部切换不会干扰信号源并提供一个高阻抗输入。有两个针对输出数据的输出模式 - 它可被两倍抽取或此数据可在猝发模式中被输出。猝发模式输出特别设计用于DPD反馈应用,在此类应用中,短时间内高分辨率输出数据可用。此ADC设计用于高SFDR,且在宽输入频率范围内具有低噪声性能以及出色的无杂散动态范围。此器件采用196引脚BGA封装并且具有全工业温度范围(-40°C至85°C)的额定温度范围。
特性
  • 双通道
  • 12位分辨率
  • 最大时钟速率:750Msps
  • 低摆幅满刻度输入:1.0Vpp
  • 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽(3dB):> 1.2GHz
  • < li>数据输出接口:DDR低压差分信号(LVDS)
  • 196引脚球状引脚栅格阵列(BGA)封装(12x12mm)
  • 功率耗散:每通道1050mW
  • f in = 230MHz IF时的性能
    • 信噪比(SNR):60.7dBFS
    • 无杂散动态范围(SFDR):78dBc
  • f in = 700MHz IF时的性能
    • 信噪比(SNR):58.9dBFS
    • SFDR:73dBc
  • 接收模式:具有低通或高通滤波器的2倍抽取
  • 反馈模式:针对满带宽数字预失真(DPD)反馈的猝发模式输出
应用范围
  • 通信接收器
  • 功率放大器线性化
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS54T02 ADS54T01 ADS54T04
2     1     2
12     12     12
750     750     500
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
1200     1200     1200
74     79     78
60.9     61.2     60.8
2100     1200     1600
1.9     1.9     1.9
1.7     1.7     1.7
3.45     3.45     3.45
3.15     3.15     3.15
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
196NFBGA     196NFBGA     196NFBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS54T02 相关库存
