ADS58C20 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE+GSM 的信号处理
数据:
ADS58C20和ADS58C23是适用于宽带,多模式蜂窝基础设施基站的双通道IF接收器。每个通道可提供高达125 MHz带宽的高动态性能,并采用40 MHz及75 MHz的优化频段.IF接收器架构简化了针对大带宽接收器的前端滤波器设计。接收器在其模拟输入端上内置了集成型缓冲器,并具有跨宽频率率范围的恒量性能和输入阻抗优势。
ADS58C20是一款拥有出色规格指标的高性能器件,适合于单模式/多模式蜂窝基站接收机(包括多载波GSM)。另外,该器件还能处理其他的蜂窝协议,如TDS-CDMA /3G /LTE及前一代的系统。
ADS58C23提供了与ADS58C20相同的功能与引出脚配置,但最小性能指标有所下降,旨在满足成本和性能较低的系统,如TDS-CDMA /3G /LTE单模式/多模式接收机(当不需要GSM时)。此外,它还能处理前一代的协议。
这些器件采用80引脚TQFP封装,而且其它技术规格是针对完整的工业温度范围(-40°C至85°C)拟订的。
特性
  • 差分模拟IF输入,DDR LVDS数字IF输出
  • 每个接收器具有高达125-MHz的信号带宽
    • 采用40 MHz和75 MHz优化频段
  • 高动态性能
  • 高阻抗输入
  • 80引脚TQFP封装,具有PowerPAD
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS58C20 ADS58C23
2     2
14     14
250     250
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
750     750
94     94
77     75
1630     1630
2     2
1.7     1.7
3.45     3.45
3.15     3.15
-40 to 85     -40 to 85
80HTQFP     80HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS58C20 相关库存
