ADS58C20和ADS58C23是适用于宽带,多模式蜂窝基础设施基站的双通道IF接收器。每个通道可提供高达125 MHz带宽的高动态性能,并采用40 MHz及75 MHz的优化频段.IF接收器架构简化了针对大带宽接收器的前端滤波器设计。接收器在其模拟输入端上内置了集成型缓冲器,并具有跨宽频率率范围的恒量性能和输入阻抗优势。
ADS58C20是一款拥有出色规格指标的高性能器件,适合于单模式/多模式蜂窝基站接收机(包括多载波GSM)。另外,该器件还能处理其他的蜂窝协议,如TDS-CDMA /3G /LTE及前一代的系统。
ADS58C23提供了与ADS58C20相同的功能与引出脚配置,但最小性能指标有所下降,旨在满足成本和性能较低的系统,如TDS-CDMA /3G /LTE单模式/多模式接收机(当不需要GSM时)。此外,它还能处理前一代的协议。
这些器件采用80引脚TQFP封装,而且其它技术规格是针对完整的工业温度范围(-40°C至85°C)拟订的。
# Input Channels |
Resolution (Bits) |
Sample Rate (Max) (MSPS) |
Features |
Analog Input BW (MHz) |
SFDR (Typ) (dB) |
SNR (Typ) (dB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Logic Voltage DV/DD (Max) (V) |
Logic Voltage DV/DD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
ADS58C23 | ADS58C20 |
2 | 2 |
14 | 14 |
250 | 250 |
Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down | Decimating Filter Differential Inputs High Dynamic Range Nap Mode Out of Range Indicator Power Down |
750 | 750 |
94 | 94 |
75 | 77 |
1630 | 1630 |
2 | 2 |
1.7 | 1.7 |
3.45 | 3.45 |
3.15 | 3.15 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
80HTQFP | 80HTQFP |
