ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
数据:
ADS58J63是一款低功耗,高带宽,14位,500MSPS,四通道电信接收器.ADS58J63支持JESD204B串行接口,每个通道上具有1条信道,数据传输速率高达10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并且最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量.ADS58J63以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围(SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有2倍抽取率和4倍抽取率两个选项,此外,ADS58J63在突发模式下还支持14位,500MSPS输出,因此适用于DPD观测接收器。
JESD204B接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环(PLL)采样时钟加倍,以获得串行化各通道的14位数据时所使用的位时钟。
< /d四>
特性
  • 四通道
  • 14位分辨率
  • 最大时钟速率:500MSPS
  • 输入带宽(3dB):900MHz
  • 片上抖动
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输出选项:
    • Rx:2倍抽取率和4倍抽取率(低通滤波器)
    • 200MHz复带宽或100MHz实带宽支持
    • DPD FB:突发模式,14位输出
  • 1.9 V PP 差分满量程输入
  • JESD204B接口:
    • 支持子类1 < /li>
    • 每个ADC一条信道,速率高达10Gsps
    • 专用于通道对的SYNC引脚
  • 支持多芯片同步< /li>
  • 72引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装(10mm×10mm)
  • 主要技术规格:
    • 功耗:每通道675mW
    • 频谱性能(未抽取)
      • f IN = 190MHz中频(IF)( - 1dBFS时):
        • 信噪比(SNR) :70.4dBFS
        • 噪声频谱密度(NSD): - 154.4dBFS /Hz
        • 无杂散动态范围(SFDR):86dBc(HD2,HD3),
          95dBFS(非HD2,HD3)
      • f IN = 370 MHz IF(-3dBFS时):
        • SNR:68.5dBFS
        • NSD:-152.5dBFS /Hz
        • SFDR:81dBc(HD2,HD3),
          86dBFS(非HD2,HD3)
应用
  • 多载波GSM蜂窝基础设施基站
  • 多载波多模式蜂窝基础设施基站
  • 电信接收器
  • 电信数字预失真(DPD)观测接收器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 宽带接收器
# Input Channels
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Analog Input BW (MHz)
SFDR (Typ) (dB)
SNR (Typ) (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Logic Voltage DV/DD (Max) (V)
Logic Voltage DV/DD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ADS58J63 ADS58J64
4     4
14     14
500     1000
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Out of Range Indicator
Power Down
Decimating Filter
Differential Inputs
High Dynamic Range
Nap Mode
Power Down
900     1000
89     88
70.8     69.6
2700     2500
2     1.2
1.8     1.1
2     2
1.8     1.8
-40 to 85     -40 to 85
72VQFN     72VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS58J63 相关库存
