CD40107B-MIL CMOS 二路 2 输入与非门缓冲器/驱动器
数据:
CD40107B是一款双路2输入NAND缓冲器/驱动器,包含两个独立的2输入NAND缓冲器,具有漏极开路单n沟道晶体管输出。该器件具有线或功能和高输出灌电流能力(典型值为136 mA,V DD = 10 V,V DS = 1 V)。 CD40107B采用8引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀),8引脚双列直插塑料封装(E后缀),8引脚小外形封装(M,M96,MT,和PSR后缀)和8引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 标准B系列输出电流驱动吸收能力的32倍 - 典型值136 mA。 @ V DD = 10 V,V DS = 1 V
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 最大值在整个封装温度范围内,18 V时输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 噪声容限,整个封装温度范围,R L 到V DD = 10 k
    1 V DD = 5 V时V | V DD = 10 V时为2 V | V DD = 15 V时为2.5 V
  • 满足JEDEC暂定标准第13B号“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用
    • 驱动继电器,灯具, LED
    • 线路驱动器
    • 电平转换器(向上或向下)
参数 与其它产品相比 门产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD40107B-MIL
CD4000
3
18
2
No
8
0.06
100
CMOS
CMOS
Military
-55 to 125
CDIP
See datasheet (CDIP)
