SN54S124 双路压控震荡器
数据:
'S124在单个芯片中具有两个独立的压控振荡器(VCO)。每个VCO的输出频率由外部电容器和两个电压敏感输入组成,一个用于频率范围,另一个用于频率控制。这些输入可用于改变输出频率,如典型特性所示。这些高度稳定的振荡器可以设置为在通常介于0.12赫兹和85兆赫之间的任何频率下工作。
当使能输入为低电平时,输出使能。当使能输入为高电平时,输出为高电平。
这些器件可以采用5 V单电源供电。但是,为启用,同步选通和输出部分提供了一组电源电压和接地引脚(V CC 和GND),另外还有一组( GND)并提供给振荡器和相关的频率控制电路,以便在系统中实现有效隔离。
这些器件的使能输入分别在低电平或高电平时启动或停止输出脉冲。 'S124的内部振荡器由使能输入启动和停止。使能输入是一个标准负载;它和缓冲输出工作在标准的肖特基钳位TTL电平。
脉冲同步门控部分确保第一个输出脉冲既不被削波也不被扩展。方波输出的占空比固定在约50%。
SN54S124的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作; SN74S124的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 16引脚封装的两个独立VCO
  • 单个外部元件设置的输出频率:
    • 用于固定或变频操作的电容器
  • 用于隔离输出电路中的频率控制输入和振荡器的独立电源电压引脚
  • 高度稳定的操作
  • 典型f max ... 85 MHz
    典型功耗... 525 mW
  • 频谱...... 1 Hz至60 MHz
参数 与其它产品相比 锁相环 (PLL) 产品/振荡器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Voltage (Nom) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Schmitt Trigger
SN54S124 SN74S124
S     S
4.75     4.75
5.25     5.25
5     5
1     2
50     50
150     150
70     70
20     20
TTL     TTL
TTL     TTL
Military
-55 to 125     0 to 70
No     No
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54S124 相关库存
