?? HC193器件是4位同步,可逆,上/下二进制计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步操作,使得当由转向逻辑指示时输出彼此一致地改变。这种工作模式消除了通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。
四个触发器的输出在任一计数的低到高电平转换时触发(时钟)输入(UP或DOWN)。计数方向由哪个计数输入脉冲而另一个计数输入为高来确定。
所有四个计数器都是完全可编程的;也就是说,可以通过在负载(LOAD)输入上放置一个低电平并在数据输入处输入所需数据来将每个输出预设为任一电平。输出变化与数据输入一致,与计数脉冲无关。此功能允许计数器仅通过使用预设输入修改计数长度即可用作模N分频器。
提供了一个清除(CLR)输入,强制所有输出为低电平时适用高水平。清除功能与计数和LOAD \输入无关。
这些计数器设计为级联,无需外部电路。借位(BO)\输出产生低电平脉冲,而计数为零(所有输出为低电平),DOWN为低电平。类似地,进位(CO)\输出产生低电平脉冲,而计数最大(9或15),UP为低。然后可以通过将BO \和CO \分别馈送到后续计数器的DOWN和UP来轻松级联计数器。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
SN54HC193 | SN74HC193 | SN74HC193-Q1 |
HC | HC | HC |
2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
28 | 28 | 28 |
0.08 | 0.08 | 0.08 |
55 | 55 | 55 |
5.2 | 5.2 | 5.2 |
Counter | Counter | Counter |
Binary | Binary | Binary |
Military | Catalog | Automotive |
-55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 |
无样片 |
