'190,'LS190,'191和'LS191是同步,可逆的向上/向下计数器,具有58个等效门的复杂度。 '191和'LS191是4位二进制计数器,'190和'LS190是BCD计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步操作,使得当转向逻辑指示时输出彼此一致地改变。这种工作模式消除了通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。
如果使能输入为低电平,则在时钟输入从低到高的跳变时触发四个主从触发器的输出。启用输入的高电平会禁止计数。只有在时钟输入为高电平时,才应在使能输入上进行电平变化。计数的方向由向下/向上输入的级别确定。低电平时,计数器向上计数,高电平计数器向下计数。如果在时钟为低电平时向下/向上输入发生变化,则可能出现假时钟。如果时钟和使能均为低电平且在加载脉冲期间向下/向上输入为高电平,则可能会出现错误的纹波。
这些计数器完全可编程;也就是说,可以通过在负载输入上设置低电平并在数据输入处输入所需数据来将输出预设为任一电平。输出将改变为与数据输入一致,与时钟输入的电平无关。此功能允许计数器用作模N分频器,只需使用预设输入修改计数长度即可。
缓冲时钟,向下/向上和负载输入以降低驱动器要求,从而显着减少长并行字所需的时钟驱动器数量等。
有两个输出可用于执行级联功能:纹波时钟和最大/最小计数。后一输出产生高电平输出脉冲,当计数器溢出或下溢时,其持续时间约等于时钟的一个完整周期。当出现上溢或下溢情况时,纹波时钟输出产生一个低电平输出脉冲,其宽度等于时钟输入的低电平部分。如果使用并行时钟,则可以通过将纹波时钟输出馈送到后续计数器的使能输入,或者如果使用并行使能,则将时钟输入馈送到时钟输入,可以轻松级联计数器。最大/最小计数输出可用于实现高速操作的预测。
54'系列和54LS系列的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内运行; 74'和74LS系列的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
SN54LS191 | SN74LS191 |
LS | LS |
4.75 | 4.75 |
5.25 | 5.25 |
4 | 4 |
5 | 5 |
35 | 35 |
105 | 105 |
52 | 52 |
16 | 16 |
Counter | Counter |
Binary | Binary |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
无样片 |
