这些同步的可预设计数器具有内部进位预测功能,适用于高速计数设计。 '160,'162,'LS160A,'LS162A和'S162是十进制计数器,'161,'163,'LS161A,'LS163A和'S163是4位二进制计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步操作,使得当计数使能输入和内部选通指示时输出彼此一致地改变。这种工作模式消除了通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰,但是(RCO)纹波进位输出可能会出现计数尖峰。缓冲时钟输入在时钟输入波形的上升沿触发四个触发器。
这些计数器完全可编程;也就是说,输出可以预设为任一级别。由于预置是同步的,因此在负载输入处设置低电平会禁用计数器,并使输出在下一个时钟脉冲之后与设置数据一致,而不管使能输入的电平如何。如果在转换时或转换之前使能输入为高电平,则应在时钟为低电平时避免在“160至”163的负载输入处进行从低到高的转换。此限制不适用于'LS160A至'LS163A或'S162或'S163。 '160,'161,'LS160A和'LS161A的清除功能是异步的,清零输入的低电平将所有四个触发器输出设置为低电平,而不管时钟,负载或使能输入的电平如何。 '162,'163,'LS162A,'LS163A,'S162和'S163的清除功能是同步的,清零输入的低电平在下一个时钟脉冲之后将所有四个触发器输出设置为低电平,无论启用输入的级别。这种同步清除允许容易地修改计数长度,因为可以用一个外部NAND门完成对所需最大计数的解码。门输出连接到清除输入,以同步清除计数器0000(LLLL)。如果在转换时或转换之前使能和负载输入为高电平,则当时钟为低时,应避免在'162和'163的清零输入处从低到高转换。
进位超前电路为n位同步应用提供级联计数器,无需额外选通。完成此功能的工具有两个计数使能输入和一个纹波进位输出。两个计数使能输入(P和T)必须为高电平才能计数,并且输入T被前馈以使能纹波进位输出。这样使能的纹波进位输出将产生一个高电平输出脉冲,其持续时间大约等于Q A 输出的高电平部分。这种高电平溢出纹波进位脉冲可用于实现连续级联级。只有当时钟输入为高电平时,才会出现'160至'163的使能P或T输入的高电平到低电平的转换。无论时钟输入电平如何,都允许在'LS160A至'LS163A或'S162和'S163的使能P或T输入端进行转换。
'LS160A至'LS163A,'S162和'S163具有完全独立的时钟电路。在时钟发生之前,将修改操作模式的控制输入(启用P或T或负载)的更改无效。计数器的功能(无论是启用,禁用,加载还是计数)将仅由满足稳定设置和保持时间的条件决定。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
SN54LS161A | SN74LS161A |
LS | LS |
4.75 | 4.75 |
5.25 | 5.25 |
4 | 4 |
5 | 5 |
35 | 35 |
32 | 32 |
35 | 35 |
8 | 8 |
Counter | Counter |
Binary | Binary |
Military | Catalog |
-55 to 125 | 0 to 70 |
无样片 |
