'LS181和'S181是算术逻辑单元(ALU)/函数发生器,在单片芯片上具有75个等效门的复杂度。这些电路对两个4位字执行16个二进制算术运算,如表1和表2所示。这些操作由四个功能选择线(S0,S1,S2,S3)选择,包括加,减,减,和直接转移。执行算术运算时,必须通过向模式控制输入(M)施加低电平电压来启用内部进位。这些器件提供全进位超前方案,通过两个级联输出(引脚15和17)为封装中的四个位提供快速,同步进位。当与SN54S182或SN74S182全进位超前电路结合使用时,可以执行高速算术运算。上面显示的典型添加时间说明了在采用全进位超前时添加较长字所需的额外时间。在'S182的典型应用数据下示出了用这些ALU级联'S182电路以提供多级全进位超前的方法。
如果高速不重要,纹波进位输入(C n )和纹波进位输出(C n + 4 )可用。然而,纹波进位延迟也被最小化,因此可以在没有外部电路的情况下执行小字长的算术运算。
如果引脚名称解释如下,'LS181和'S181将容纳高电平有效数据:
减法由1的补码加法完成,其中减数的1的补码是结果输出为A - B - 1,需要端到端或强制进位才能提供A - B.
'LS181或'S181也可用作比较器。 A = B输出在内部从功能输出(F0,F1,F2,F3)解码,这样当在A和B输入端应用两个相等幅度的字时,它将呈现一个高电平来表示相等(A = B)。执行此比较时,ALU必须处于减法模式,C n = H. A = B输出是集电极开路,因此它可以通过线与AND连接,以进行四位以上的比较。进位输出(C n + 4 )也可用于提供相对幅度信息。同样,通过将功能选择输入S3,S2,S1,S0分别置于L,H,H,L,ALU必须置于减法模式。
这些电路的设计不仅要包含设计人员对算术运算的所有要求,还要在不使用外部电路的情况下提供两个布尔变量的16种可能功能。通过使用四个功能选择输入(S0,S1,S2,S3)选择这些逻辑功能,模式控制输入(M)为高电平,以禁用内部进位。 16个逻辑功能在表1和表2中详述,包括异或,NAND,AND,NOR和OR功能。
54,54LS和54S系列器件的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作; 74LS和74S系列器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
SN54LS181 |
LS |
4.75 |
5.25 |
4 |
5 |
35 |
37 |
62 |
8 |
Arithmetic |
Other |
Military |
-55 to 125 |
无样片 |
