CD74HC40103采用高速硅栅技术制造,由一个8级同步降压计数器和一个单输出组成,当有内部计数为零。该器件包含一个8位二进制计数器。每个器件都有控制输入,用于启用或禁用时钟,清除计数器的最大计数,以及同步或异步预置计数器。所有控制输入和端子计数(TC)\输出均为低电平有效逻辑。
在正常操作中,计数器在时钟(CP)输出的每个正跳变中递减一个计数。当端子使能(TE)\输入为高电平时,禁止计数。如果TE \为低电平,则TC \变为低电平,并且在一个完整的时钟周期内保持低电平。
当同步预置使能(PE)\输入为低电平时,P0-处的数据无论TE \的状态如何,P7输入在下一个正时钟转换时计时到计数器。当异步预置使能(PL)\输入为低电平时,无论PE \,TE \或CP输入的状态如何,P0-P7输入异步的数据都被强制进入计数器。输入P0-P7代表CD74HC40103的单个8位二进制字。当主复位(MR)\输入为低电平时,无论其他任何输入的状态如何,异步计数器都将被清除为其最大计数255 10 。控制输入之间的优先关系在真值表中指示。
如果除了TE \之外的所有控制输入在零计数时都为高,则计数器跳转到最大计数,计数序列为100 16 或256 10 时钟脉冲长。
CD74HC40103可以使用TE \输入和TC \输出以同步或纹波模式级联。这些电路具有通常与CMOS电路相关的低功耗,但速度可与低功耗肖特基TTL电路相媲美,并可驱动多达10个LSTTL负载。
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD74HC40103-EP | CD54HC40103 | CD74HC40103 |
HC | HC | HC |
2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
6 | 3.3 5 | 3.3 5 |
28 | 28 | 28 |
0.08 | 0.08 | 0.08 |
64 | 64 | 64 |
5.2 | 5.2 | 5.2 |
Counter | Counter | Counter |
Binary | Binary | Binary |
HiRel Enhanced Product | Military | Catalog |
-40 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
无样片 |
