SN54HC163 同步 4 位二进制计数器
数据:
这些同步的可预设计数器具有内部进位预测功能,适用于高速计数设计。 ?? HC163器件是4位二进制计数器。通过使所有触发器同时计时来提供同步操作,以便在计数使能(ENP,ENT)输入和内部门控指示时输出彼此一致地改变。这种工作模式消除了通常与同步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟(CLK)输入触发时钟波形上升(正向)边沿的四个触发器。
这些计数器是完全可编程的;也就是说,它们可以预设为0到9或15之间的任何数字。由于预置是同步的,在负载输入处设置低电平会禁用计数器并使输出在下一个时钟脉冲之后与设置数据一致,无论使能输入的电平如何。
?? HC163器件的清除功能是同步的。无论使能输入的电平如何,清零(CLR \)输入的低电平都会在CLK的下一次低电平到高电平转换后将所有四个触发器输出设置为低电平。这种同步清除允许通过解码Q输出以获得所需的最大计数来容易地修改计数长度。用于解码的门的低电平有效输出连接到CLR \以同步清除计数器0000(LLLL)。
进位超前电路为n位同步应用提供级联计数器没有额外的门控。 ENP,ENT和纹波进位输出(RCO)有助于实现此功能。 ENP和ENT都必须高计数,并且ENT被前馈以启用RCO。当计数最大时(9或15,Q A 为高电平),启用RCO会产生高电平脉冲。这种高电平溢出纹波进位脉冲可用于实现连续级联级。无论CLK的电平如何,都允许ENP或ENT的转换。
这些计数器具有完全独立的时钟电路。在发生计时之前,修改操作模式的控制输入(ENP,ENT或LOAD \)的更改不会影响计数器的内容。计数器的功能(无论是启用,禁用,加载还是计数)仅由满足稳定设置和保持时间的条件决定。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达10 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 14 ns
  • ±4- mA输出驱动电压为5 V
  • 低输入电流(最大1μA)
  • 快速计数的内部预测
  • 进行n位级联的输出
  • 同步计数
  • 可同步编程
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54HC163 SN74HC163 SN74HC163-Q1
HC     HC     HC
2     2     2
6     6     6
4     4     4
3.3
5
3.3
5
3.3
5
28     28     28
0.08     0.08     0.08
46     46     46
5.2     5.2     5.2
Counter     Counter     Counter
Binary     Binary     Binary
Military     Catalog     Automotive
-55 to 125     -40 to 85     -40 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54HC163 相关库存
相关阅读
