?? HC40103和CD74HCT40103采用高速硅栅技术制造,由8级同步降压计数器和单输出组成,当有单输出时有效内部计数为零。 40103包含一个8位二进制计数器。每个控制输入都有控制输入,用于启用或禁用时钟,清除计数器的最大计数,以及同步或异步预置计数器。所有控制输入和TC \输出均为低电平有效逻辑。
在正常操作中,计数器在CLOCK(CP)的每个正跳变中递减一个计数。当TE \输入为高时,禁止计数。如果TE输入为低电平,当计数达到零时,TC \输出变为低电平,并在一个完整的时钟周期内保持低电平。
当PE输入为低电平时,P0-P7输入的数据无论TE \输入的状态如何,都会在下一个正时钟转换时计入计数器。当PL \输入为低电平时,无论PE \,TE \或CLOCK输入的状态如何,P0-P7输入的数据都被异步强制进入计数器。输入P0-P7表示40103的单个8位二进制字。当MR输入为低电平时,计数器被异步清除为其最大计数255 10 ,无论其他任何状态如何输入。控制输入之间的优先关系在真值表中指示。
如果除了TE \之外的所有控制输入在零计数时都是高电平,计数器将跳转到最大计数,给出计数序列100 16 或256 10 时钟脉冲长。
40103可以使用TE \输入和TC \输出级联,在同步或波纹模式。这些电路具有通常与CMOS电路相关的低功耗,但速度可与低功率肖特基TTL电路相媲美,并可驱动多达10个LSTTL负载。
从Harris Semiconductor获得的数据表
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD54HC40103 | CD74HC40103 | CD74HC40103-EP |
HC | HC | HC |
2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 |
3.3 5 | 3.3 5 | 6 |
28 | 28 | 28 |
0.08 | 0.08 | 0.08 |
64 | 64 | 64 |
5.2 | 5.2 | 5.2 |
Counter | Counter | Counter |
Binary | Binary | Binary |
Military | Catalog | HiRel Enhanced Product |
-55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 |
无样片 |
