CD40103B-MIL CMOS 8 级可预置 8 位二进制同步递减计数器
数据:
CD40102B和CD40103B由一个8级同步递减计数器组成,单个输出在内部计数为零时有效。 CD40102B配置为两个级联的4位BCD计数器,CD40103B包含一个8位二进制计数器。每种类型都有控制输入,用于启用或禁用时钟,清除计数器的最大计数,以及同步或异步预置计数器。所有控制输入和CARRY-OUT /ZERO-DEFECT输出均为低电平有效逻辑。
在正常操作中,计数器在CLOCK的每次正跳变时递减一个计数。当CARRY-IN /COUNTER ENABLE(CI /CE)\输入为高电平时,计数被禁止。如果CI /CE输入为低电平,则当计数达到零时,CARRY-OUT /ZERO-DEFECT(CO /ZD)\输出变为低电平,并在一个完整的时钟周期内保持低电平。
同步PRESET-ENABLE(SPE)\输入为低电平时,无论CI /CE输入的状态如何,JAM输入的数据都会在下一个正时钟转换时输入计数器。当ASYNCHRONOUS PRESET-ENABLE(APE)\输入为低电平时,无论SPE \,CI /CE \或CLOCK输入的状态如何,JAM输入的数据都被异步强制进入计数器。 JAM输入JO-J7表示CD40102B的两个4位BCD字和CD40103B的单个8位二进制字。当CLEAR(CLR)\输入为低电平时,计数器被异步清除为其最大计数(CD40102B为99 10 ,CD40103B为255 10 ),无论任何其他输入的状态。控制输入​​之间的优先关系在真值表中指示。
如果除了CI /CE \之外的所有控制输入在零计数时都为高电平,则计数器将跳转到最大计数,从而计数长度为100或256个时钟脉冲的序列。
这会导致CO /ZD输出变为低电平,以便在每个后续时钟脉冲上使能时钟。
CD40102B和CD40103B可能是使用CI /CE \输入和CO /ZD输出级联,以同步或纹波模式,如图4和图5所示。 CD40102B和CD40103B型采用16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀)和16引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 CD40103B类型还提供16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀)。
特性
  • 同步或异步预设
  • 中速运行:f CL = 3.6 MHz(典型值。)@ V DD = 10V
  • 可级联
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 最大输入电流在整个封装温度范围内,18 V时为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 标准化,对称输出特性
  • 5 -V,10V和15V参数额定值
  • 符合JEDEC暂定标准13B“B系列CMOS器件描述的标准规范”的所有要求
  • 应用程序:
    • 除以“N”计数器
    • 可编程定时器
    • 中断定时器
    • 循环/程序计数器
CD40102B - 2 - 十年BCD类型
CD40103B - 8位二进制类型
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD40103B-MIL
CD4000
3
18
1
10
8
0.03
260
1.5
Counter
Binary
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD40103B-MIL 相关库存
相关阅读
