SN54LS74A 具有预设和清零功能的双路 D 类上升沿触发器
数据:
这些器件包含两个独立的D型正边沿触发触发器。无论其他输入的电平如何,预设或清零输入的低电平都会设置或复位输出。当预置和清除无效(高)时,满足设置时间要求的D输入数据将传输到时钟脉冲正向边沿的输出。时钟触发发生在电压电平,并且与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,可以改变D输入处的数据而不影响输出的电平。
SN54系列的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74系列的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 封装选项包括塑料“小外形”封装,陶瓷芯片载体和扁平封装以及塑料和陶瓷DIP
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS74A SN74LS74A
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
2     2
35     35
8     8
40     40
TTL     TTL
No     No
8     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
SSOP
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS74A 相关库存
