这些锁存器非常适合用作处理单元和输入/输出或指示器单元之间二进制信息的临时存储。当使能(C)为高电平时,数据(D)输入端的信息被传送到Q输出,只要使能保持高电平,Q输出将跟随数据输入。当使能变低时,信息(在发生转换时在数据输入处出现的信息)保留在Q输出,直到允许使能变高。
'75和'LS75具有来自4位锁存器的互补Q和Q输出,并提供各种16引脚封装。对于更高元件密度的应用,'77和'LS77 4位锁存器采用14引脚扁平封装。
这些电路与所有流行的TTL系列完全兼容。所有输入均采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应并简化系统设计。 54系列和54LS系列器件的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作; 74系列和74LS系列器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54LS75 | SN74LS75 |
LS | LS |
4.75 | 4.75 |
5.25 | 5.25 |
4 | 4 |
35 | 35 |
12 | 12 |
19 | 40 |
TTL | TTL |
No | No |
8 | 8 |
TTL | TTL |
Military | |
-55 to 125 | 0 to 70 |
CDIP CFP | PDIP SO SOIC |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
无样片 |
