CD40192b可预置BCD向上/向下计数器和CD40193B可预设二进制向上/向下计数器均由4个同步时钟控制的门控“D”型触发器组成作为一个柜台。输入包括4个独立的阻塞线,一个PRESET \ ENABLE \控制,单独的CLOCK UP和CLOCK DOWN信号以及一个主RESET。提供四个缓冲Q信号输出以及用于多级计数方案的CARRY \和BORROW \输出。
计数器被清零,以便所有输出在RESET线上处于低电平状态。 RESET与时钟异步完成。当PRESET \ ENABLE \控制为低电平时,每个输出都可以与相应的卡纸输入电平的时钟异步编程。
计数器在CLOCK UP信号的正时钟沿计数一个计数如果CLOCK DOWN线为高电平。如果CLOCK UP线为高电平,计数器会对CLOCK DOWN信号的正时钟沿计数递减计数。
CARRY \和BORROW \信号为高电平,计数器向上或向下计数。在计数器达到计数模式下的最大计数后,CARRY \信号在半个时钟周期内变为低电平。在计数器达到倒计数模式下的最小计数后,BORROW \信号在半个时钟周期内变为低电平。通过将BORROW \和CARRY \输出分别连接到后续计数器包的CLOCK DOWN和CLOCK UP输入,可以轻松实现多个封装的级联,而不需要额外的外部电路。
CD40192B和CD40193B型提供16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
<小>
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Function |
Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD40192B-MIL |
CD4000 |
3 |
18 |
4 |
10 |
8 |
0.03 |
240 |
1.5 |
Counter |
Other |
Military |
-55 to 125 |
无样片 |
