CD4029B-MIL CMOS 可预设置的加/减计数器
数据:
CD4029B由一个四级二进制或BCD十进制加/减计数器组成,在两种计数模式下均提供先行进位。输入包括单个CLOCK,CARRY-IN \(CLOCK ENABLE \),BINARY /DECADE,UP /DOWN,PRESET ENABLE和四个单独的JAN信号,Q1,Q2,Q3,Q4和一个CARRY OUT \信号作为输出。
高PRESET ENABLE信号允许JAM INPUTS信息将计数器预设为与时钟异步的任何状态。当每个JAM线为低电平时,当PRESET-ENABLE信号为高电平时,将计数器复位为零计数。当CARRY-IN \和PRESET ENALBE信号为低电平时,计数器在时钟正跳变时前进一次。当CARRY-IN \或PRESET ENABLE信号为高电平时,进程被禁止。 CARRY-OUT \信号通常为高电平,当计数器在UP模式下达到最大计数或在DOWN模式下达到最小计数时,如果CARRY-IN \信号为低电平,则变为低电平。处于低状态的CARRY-IN \信号因此可以被认为是CLOCK ENABLE \。不使用时,CARRY-IN \端子必须连接到V SS
当BINARY /DECADE输入为高电平时,完成二进制计数;当BINARY /DECADE输入为低电平时,计数器在十进制模式下计数。当UP /DOWN输入为高电平时,计数器向上计数;当向上/向下输入为低电平时,计数器向下计数。多个封装可以采用并行时钟或纹波时钟方式连接,如图17所示。
并行时钟提供同步控制,因此可以更快地响应所有计数输出。纹波时钟允许更长的时钟输入上升和下降时间。
CD4029B系列类型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双输入 - 塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 中速操作? 8 MHz(典型值)@ C L = 50 pF且V DD ?? V SS = 10 V
  • 用于同步高速输出响应的多封装并行时钟或用于慢速时钟输入上升和下降时间的纹波时钟
  • “预设使能”和提供的单个“卡纸”输入
  • 二进制或十进制向上/向下计数
  • 十进制模式下的BCD输出
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 5-V,10-V和15- V参数额定值
  • 标准化,对称输出特性
  • 在整个封装温度范围内,18 V时最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围)=
    V DD时的1 V = 5 V
    2 V at V DD = 10 V
    2.5 V,V DD = 15 V
  • 符合JEDEC暂定标准No. 13B的所有要求,“标准B ??系列CMOS器件描述规范“
  • 应用:
    • 可编程二进制和十进制计数/频率合成器-BCD输出
    • 模拟到数字和数字到模拟转换
    • 向上/向下二进制计数
    • 幅度和符号生成
    • 向上/向下十进制计数
    • 差值计数
参数 与其它产品相比 计数器/运算器/奇偶校验功能产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Function
Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD4029B-MIL
CD4000
3
18
4
10
8
0.03
260
1.5
Counter
Binary
Decade
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4029B-MIL 相关库存
相关阅读
