SN54LS299 8 位通用移位/存储寄存器
数据:
这些肖特基TTL 8位通用寄存器具有多路复用输入/输出,可在单个20引脚封装中实现完整的8位数据处理。两个功能选择输入和两个输出控制输入可用于选择功能表中列出的操作模式。
通过将功能选择线S0和S1都设置为高电平来完成同步并行加载。这将三态输出置于高阻态,允许输入/输出线上的数据进入寄存器。在任何模式下启用输出时,可以完成读取寄存器的操作。提供直接覆盖输入以清除寄存器,无论输出是启用还是关闭。
特性
  • 多路复用输入/输出提供改进的位密度
  • 四种操作模式:
    • 保持(存储) )
    • 向左移动
    • 向右移动
    • 加载数据
  • 在输出已启用或处于高电平时运行Z
  • 三态输出直接驱动总线
  • 可以级联为N位字长
  • SN54LS323和SN74LS323相似但具有同步清除
  • 应用:
    • 堆叠或下推寄存器缓冲存储和累加器寄存器
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS299 SN74LS299
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
8     8
35     35
53     53
39     39
TTL     TTL
Yes     Yes
24     24
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS299 相关库存
