SN54LS194A 4 位双向通用移位寄存器
数据:
这些双向移位寄存器旨在整合移位寄存器中系统设计人员可能想要的所有功能。该电路包含46个等效门,具有并行输入,并行输出,右移和左移串行输入,操作模式控制输入和直接覆盖清除线。该寄存器有四种不同的操作模式,即:
  • 禁止时钟(什么也不做)
  • 向右移动(向Q A 方向移动Q D
  • 左移(沿Q D 方向朝Q A
  • 并行(宽边)负载
同步并行加载是通过应用四位数据并将两个模式控制输入S0和S1置为高电平来完成的。数据被加载到相关的触发器中,并在时钟输入的正转变之后出现在输出端。在加载期间,禁止串行数据流。
当S0为高电平且S1为低电平时,右移与时钟脉冲的上升沿同步完成。在右移数据输入处输入该模式的串行数据。当S0为低电平且S1为高电平时,数据同步左移,新数据输入左移串行输入。
当两个模式控制输入均为低电平时,禁止移位寄存器的时钟。只有在时钟输入为高电平时,才应更改SN54194 /SN74194的模式控制。
特性
  • 并行输入和输出
  • 四种操作模式:
    • 同步并行负载
    • < li>右移
    • 左移
    • 什么都不做
  • 正边沿触发时钟
  • 直接覆盖清除
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS194A SN74LS194A
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
4     4
35     35
23     23
26     26
TTL     TTL
No     No
8     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS194A 相关库存
