SN54LS73A 具有清零功能和三态输出的双路 J-K 触发器
数据:
'73和'H73包含两个独立的J-K触发器,带有独立的J-K,时钟和直接清除输入。 '73和'H73是正脉冲触发的触发器。 J-K输入在时钟为高电平时加载到主器件中,并在高电平到低电平的转换时传输到从器件。对于这些器件,J和K输入必须在时钟为高电平时保持稳定。
'LS73A包含两个独立的负边沿触发触发器。 J和K输入必须在高到低时钟转换之前的一个设置时间内保持稳定,以实现可预测的操作。当清零为低电平时,它会覆盖时钟和数据输入,强制Q输出为低电平,Q输出为高电平。
SN5473,SN54H73和SN54LS73A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN7473和SN74LS73A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 封装选项包括塑料“小外形”封装,扁平封装以及塑料和陶瓷DIP
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS73A SN74LS73A
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
2     2
35     35
6     6
20     20
TTL     TTL
No
-0.4     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS73A 相关库存
