这些单片,正边沿触发的触发器利用TTL电路实现具有使能输入的D型触发器逻辑。 'LS377,'LS378和'LS379器件分别类似于'LS273,'LS174和'LS175,但具有通用使能而不是通用清除。
如果使能输入G \为低电平,满足设置时间要求的D输入信息将被传送到时钟脉冲正向边沿的Q输出。时钟触发发生在特定电压电平,并且与正向脉冲的转换时间不直接相关。当时钟输入处于高电平或低电平时,D输入信号对输出无效。这些电路旨在防止G \输入处的转换造成错误时钟。
这些触发器保证能够响应0到30 MHz的时钟频率,而最大时钟频率通常为40兆赫兹。每个触发器的典型功耗为10毫瓦。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54LS379 |
LS |
4.5 |
5.5 |
4 |
40 |
15 |
27 |
TTL |
No |
8 |
TTL |
Military |
-55 to 125 |
CDIP LCCC |
See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
无样片 |
