SN54LVTH374 具有三态输出的八路边沿 D 类触发器
数据:
这些八进制触发器专为低压(3.3 V)V CC 操作而设计,但具有此功能为5 V系统环境提供TTL接口。
?? LVTH374器件的8个触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,Q输出设置为在数据(D)输入端设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可以是用于将八个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻抗状态时,可以保留旧数据或输入新数据。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,设备处于上电或断电期间的高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
这些器件完全适用于使用I off 和上电3态的热插拔应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC 的5V输入和输出电压)
  • 典型V OLP (输出接地反弹)
    < 0.8 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • I off 和上电3态支持热插入
  • < li>数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 每个JESD的闩锁性能超过500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
<小>
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LVTH374 SN74LVTH374
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
8     8
160     160
5     5
4.5     4.5
TTL     TTL
Yes     Yes
64     64
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
CFP     SO
SOIC
SSOP
TSSOP
See datasheet (CFP)     20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LVTH374 相关库存
