SN54LS279A 四路 /S-/R 锁存器
数据:
?? 279在一个16引脚,300 mil封装中提供4个基本S \ -R \触发器锁存器。在常规操作下,S \ -R \输入通常保持高电平。当S \输入脉冲为低电平时,Q输出将设置为高电平。当R \为脉冲低电平时,Q输出将复位为低电平。通常,S \ -R \输入不应同时降低。在这种情况下,Q输出将无法预测。
特性
  • 封装选项包括塑料“小外形”封装,陶瓷芯片载体和扁平封装以及塑料和陶瓷DIP
  • 可靠的德州仪器质量和可靠性
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS279A SN74LS279A
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
4     4
35     35
7     7
22     30
TTL     TTL
No     No
8     8
TTL     TTL
Military
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS279A 相关库存
