数据: SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset 数据表
SNx4HC74器件包含两个独立的D型正边沿触发触发器。预设的低级别( PRE )或clear( CLR )输入设置或重置输出,无论其他输入的水平如何。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高)时,数据(D)输入的数据满足建立时间要求将转移到时钟(CLK)脉冲正向边沿的输出。时钟触发发生在电压电平,并且与CLK的上升时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,可以更改D输入的数据,而不会影响输出的电平。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54HC74 | SN74HC74 | SN74HC74-EP | SN74HC74-Q1 |
HC | HC | HC | HC |
2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 28 | 28 | 28 |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
37 | 37 | 37 | 37 |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
No | No | No | No |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Military | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive |
-55 to 125 | -40 to 85 | -55 to 125 | -40 to 125 |
CDIP CFP LCCC | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP | TSSOP | SOIC TSSOP |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
无样片 |
