?? 165和?? LS165A是8位串行移位寄存器,用于向Q A 方向移位数据当计时时,朝向Q H 。通过8个单独的直接数据输入提供对每个级的并行访问,这些输入由移位/加载(SH /LD \)输入的低电平启用。这些寄存器还具有门控时钟(CLK)输入和第8位的互补输出。所有输入均采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应,从而简化系统设计。
时钟通过双输入正或非门实现,允许一个输入用作时钟抑制功能。将任一时钟输入保持为高电平会禁止时钟,并且在SH /LD \为高电平时将任一时钟输入保持为低电平将启用另一个时钟输入。仅当CLK为高电平时,时钟禁止(CLK INH)才应更改为高电平。只要SH /LD \高,就禁止并行加载。当SH /LD \为低电平时,并行输入的数据直接加载到寄存器中,与CLK,CLK INH或串行(SER)输入的电平无关。
SN54165和SN74165设备已过时,不再提供。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Input Type |
3-State Output |
IOL (Max) (mA) |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN54LS165A-SP |
LS |
4.75 |
5.25 |
8 |
35 |
30 |
25 |
TTL |
No |
8 |
TTL |
Space |
-55 to 125 |
CDIP CFP |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) |
无样片 |
