SN54LS164 8 位并行输出串行移位寄存器
数据:
这些8位移位寄存器具有门控串行输入和异步清零功能。门控串行输入(A和B)允许完全控制输入数据,因为任一输入的低电平都会禁止新数据进入,并在下一个时钟脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入使能另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。当时钟为高或低时,可以更改串行输入的数据,但只输入符合设置时要求的信息。时钟发生在时钟输入的低到高电平转换上。所有输入均采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应。
SN54164和SN54LS164的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74164和SN74LS164的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 门控串行输入
  • 全缓冲时钟和串行输入
  • 异步清除
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS164 SN74LS164
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
8     8
35     35
27     27
32     32
TTL     TTL
No     No
7.8     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS164 相关库存
